-   -   Плохо заводится Х5, 3.0i, 2005г.в. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ploho-zavoditsya-h5-3-0i-2005g-v-9501/)
sportsmenchikk 29.11.2010 15:32
спасибо)
sportsmenchikk 21.06.2011 11:33
Народ, привет еще раз...
в Итоге уже второй год такая проблема... диагностика ошибок не выдает...
Проблема возникает только летом, когда жарко, зимой с такой проблемой не сталкиваюсь...
С утра машина изумительно заводится,как говорится - с пол оборота, но вот после эксплуатации, если я оставлю ее на час - полтора и более, т.е. она просто постоит - я ее завожу с 2-го или 3-го раза...стартер крутит, но не схватывает....
4(!) раза делал диагностику в разных сервисах- ошибок нет.
Менял топливный насос, топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи, вентиляцию, давление в рампе в норме...чистили дросельную заслонку и без изменений!!!
Уже 2 года никто не может мне сказать причину... голову всю сломал.
Может ли быть причина в датчике темп.охд.жидкости и датчике темп.всасываемого воздуха?
В чем может быть еще проблема?????
вова 1951 21.06.2011 12:07
Сообщение от sportsmenchikk (Сообщение 126578)
ошибок не выдает...
Да причем тут ошибки если параметр некий плывет? Ищи нормального диагноста....
К NUFLINу стукни:ph34r:
Евгений. 21.06.2011 13:09
Диагноза бы показала неисправность этих датчиков, но для успокоения души попроси диагноста посмотреть тебе их в readstatos! На не заведенной машине давление в топливной рампе точно выше 3.5?
sportsmenchikk 21.06.2011 13:38
да. не меньше...
так если бы давление уходило, то машина и зимой не заводилась с первого раза... так? или я не прав?
вова 1951 21.06.2011 14:14
sportsmenchikk, Очень похоже на изменение характеристики термодатчика...может и еще что...
sportsmenchikk 21.06.2011 14:37
Дело в том, что ошибок нет. Делал диагностику в 4-х местах.
вова 1951 21.06.2011 14:39
sportsmenchikk, опять за мясо рыбу...:biggrin1: да не покажет диагноза на изменение характеристик в МС43 , только когда обрыв или к.з.
sportsmenchikk 21.06.2011 14:48
бум сегодня пытать сервис)))
а как его проверить? подскажи пжл.
вова 1951 21.06.2011 14:51
Сообщение от sportsmenchikk (Сообщение 126635)
Смотреть в реале..и желательно когда не заводится.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
