Описание темы:n45b16ab
плохой запуск
Старый 24.04.2011, 12:51 #1
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
По умолчанию плохой запуск
двигатель 1.6 n45. на холодную моментальный запуск. на горячую то же. после стоянки от полу часа стартер крутит от 5-15секунд прежде чем заведет мотор.
ДЕЛАЛ-
промывку форсунок
замена сетки в насосе, проверка обратки
замена дроссельной заслонки
замена лянда зонда
замер давления в топл.системе-не падает
промывка топливной системы
замена всех форсунок
диагностика ошибок не показывает
что еще делать ума не приложу, помогите
asx вне форума
Старый 24.04.2011, 13:18 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
а какое давление то? в топливной системе?
и зачем форсы менял, если промыл родные? и заслонку...
чета для копендоса с его свежестью много наделал....
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 14:36 #3
Аватар для bmw123
Авто: 116
Заслонку менял ошибку выбивала постоянно. Давление в мастерской мерял,мастер сказал в норме и не сбрасываеться. Машина сентябрь 2004
bmw123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 16:04 #4
ну осталось малость- замена свечей. катушек. проводов.... я поспрашаю на АФ. там парни разумные попадаются. отпишу в ЛС.
Старый 24.04.2011, 22:07 #5
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
может дело в свечах? свеечи менял 12 тыс.назад за пару тысяч км.до промывки форсунок на стенде.
asx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 22:09 #6
может быть... замени попробуй.
Старый 24.04.2011, 23:27 #7
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
читал на форуме, что может из-за датчика температуры охлажд.жидкости и масла 13621433076 - из-за него могут переливать форсунки.
Старый 24.04.2011, 23:39 #8
из-за ДТОЖ- может. сначала свечи попробуй. их вобщем-то после раскоксовки какбэ под замену.
за масло- не знаю....
Последний раз редактировалось михалыч43; 24.04.2011 в 23:40.
Старый 24.04.2011, 23:48 #9
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
т.е. если форсунки моют снимая в камере ультразвуком, свечи полюбому менять?
Старый 25.04.2011, 10:54 #10
вобщем... посоветовали заменить ДТОЖ.
я б не менял, а прозвонил его тестером. на горячем двигателе его сопротивление должно быть-300-350 Ом.
если больше- под замену.
а если честно, я не верю, что давление в топливке не падает. очень похоже, что регулятор давления мертвенький. ты 15 сек маслаешь стартером, нагоняя давление в систему и движка начинает работать....
проверь сам- вхерячь манометр прямо в систему и запусти двигатель. через пол часика просто посмотри на манометр.
если чо- звони 89612715201
Последний раз редактировалось михалыч43; 25.04.2011 в 11:17.
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
asx (25.04.2011)
плохой запуск на холодную Алексей7373 Дизель-клуб 20 07.02.2014 21:31
BMW-523 Плохой запуск на горячую. Максум Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.10.2013 20:32
E53 плохой запуск на горячую AndyZ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 07.11.2012 10:34
м54 холодный запуск корвин Ремонт и эксплуатация BMW 50 14.06.2012 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
