Плохой запуск на горячую!
Старый 20.02.2017, 09:13 #11
Авто: е34 525тдс и RR L322
Некоторые маньяки, чтобы исключить датчик р/вала, морозили его в морозилке, быстро кидали на горячий мотор, запуск улучшался.
Не буду комментировать, лишь пишу, что читал, сам не участвовал
Исключить негерметичные форсунки можно, сбросив давление в рампе после остановки мотора.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 19:24 #12
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
Сбросить давление и попробовать завести? Если заведётся нормально значит форсунки!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 19:28 #13
Сказал спасибо: 10
У меня если что есть датчики распредвала и коленвала! Но мне кажется если бы это был ДПРВ то мотор бы на всех режимах тупил! или я ошибаюсь?
Старый 26.02.2017, 19:42 #14
Авто: BMW x5 e53
Очень интересно, у меня проблема один в один. После простоя около 30 минут заводится около 5 сек. и схватывает с оборотами около 300, так и стоит работает, чуть газанешь - и все приходит в норму, дальше обороты стабильные.
Garis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 20:09 #15
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Alexandr&435 Посмотреть сообщение
Я слышал промывать форсунки не рекомендуется!
В некоторых случаях очень даже рекомендуется, просто другие варианты не решают проблемы. Поэтому очистка Винсом на двигателе очень даже действенный метод.
Как успехи?
Старый 27.02.2017, 17:17 #16
Аватар для Енотовидный
Выяснили что с авто? У меня подобная штука была на прошлой машине, но я когда началось, уже выставил ее на продажу. Покупательнице сказал, что может подтупить, но она не звонила, не жаловалась.
Енотовидный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 07:04 #17
Сказал спасибо: 10
Проблема ещё не решена, всё никак выходных нет что бы заняться!
Старый 09.03.2017, 09:36 #18
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Была подобная проблема...на холодную заводилась хорошо, а на горячую не очень...замена ДПРВ на входе решило проблему...
Старый 09.03.2017, 17:46 #19
Авто: e53,e36 328turbo & Vito
очень похоже на глюк дпрв
Зёбра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 12:10 #20
Сказал спасибо: 10
Замена форсунок к улучшению не привела, значит теперь дпрв!
Плохой пуск на горячую М57TU e65 dimaszlse65 Дизель-клуб 4 02.08.2014 01:51
плохой запуск на холодную Алексей7373 Дизель-клуб 20 07.02.2014 21:31
BMW-523 Плохой запуск на горячую. Максум Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.10.2013 20:32
E53 плохой запуск на горячую AndyZ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 07.11.2012 10:34
плохой запуск asx Ремонт и эксплуатация BMW 18 19.12.2011 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
