Описание темы:Сгнил плюсовой провод
Плюсовой провод
Like Tree1Likes
  • 1 Post By zheka1983
Старый 16.03.2016, 22:30 #1
По умолчанию Плюсовой провод
Сгнил провод,в месте разъемов к АКБ(под задней аркой),машина тухла на ходу,вся электроника,машина дизель е90,провод приговорили диллеры под замену,взял б/у,поменял а проблема осталась!Подскажите варианты какие могу еще быть?ps под бардачком все в порядке с разъемом,генератор зарядку дает,думаю теперь пиропатрон может,прпвдо не совсем понимаю его принцип действия.В общем спасибо за любую инфу!
Последний раз редактировалось олег1980; 16.03.2016 в 22:35. Причина: Дополнение
олег1980 вне форума
Старый 22.03.2016, 11:37 #2
Разобрал мозги,проверил все клемы и разъемы на предмет корозии,все в порядке,нигде не каратит и ржави нет!Может у кого какие варианты есть?куда хоть копать?на диагностику уже кучу денег угробил,результата нет,помогите люди!
олег1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 12:34 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от олег1980 Посмотреть сообщение
А не пробовал отдать машину "на ремонт" вместо "диагностики" - в таком случае оплачивается результат ремонта а не одной лишь "диагностики". "Диагностику" в кавычках пишу потому что чтение ошибок это лишь 10% процесса ДИАГНОСТИКИ !
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 22.03.2016, 12:57 #4
А руки самому на что?То что я рукожоп это еще не значит что надо отдавать машину другому рукожопу и платить еще за это деньги,причем немалые!)В любой тачке есть слабые места,в моей жто плюсовой провод в том числе!К твоему сведению,замена провода стоит 20 т.р.,я поменял сам.)
Старый 22.03.2016, 13:16 #5
Авто: ВАЗ 21140
Дело хозяйское ! Слабое место твоего авто - токораспределитель в бардачке. То что ты заменил идет на генератор и стартер (предположительно со слов), а электроника которая "тухнет" питается с другого "провода". Смотри схемы того что "тухнет", откуда оно питание берёт и копай в ту сторону.
Пиропатрон тоже не при чем, он отсекает силовой кабель к стартеру-генератору и только.
synoc likes this.
Старый 22.03.2016, 18:10 #6
Спасибо!Я правда лазил под бардачек,там все в порядке,вроде)была ошибка по esp и abs и коробке,сканер выдал как "прервана связь с блоками",скорее всего провод!Вот только какой провод!а на блоке предохранителей все ок!(
Старый 22.03.2016, 18:51 #7
Авто: ГАЗ М20А
Не поверишь наверное, но денег берут ещё и за знания какой провод и как всё это работает. Тебе никто не мешает поизучать вдс и обрести эти знания. Вопрос лишь сколько на это уйдёт времени и готов ли ты его потратить и походить пешком это время.
Аккумулятор для БМВ Х5 Спартак.27 Выбираем БМВ 14 30.04.2017 08:33
Не могу найти 6 провод, помогите! dyni88 Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.02.2015 19:21
Обрыв провод от генератора B1ACK7WAN Ремонт и эксплуатация BMW 2 10.08.2012 21:02
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
как подключить Лампочку Сheck Engine и возможность самодиагностики bezdelinic Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 11.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
