Плюсы и минусы двигателя N52N
Старый 25.01.2011, 17:43 #1
Аватар для *Spitfire*
Авто: BMW X3
По умолчанию Плюсы и минусы двигателя N52N
На что обратить внимание при эксплуатации.
Как масло менять(при каком межсервисе)? греть хорошо или пофиг?
Если активно гонять какие могут быть отрицательные моменты?
________
жестковато ездить, но 3 литра чума.
*Spitfire* вне форума
Старый 10.03.2011, 21:54 #2
Сказал спасибо: 17
+1
и мне итересно. что рекомендуют знающие спецы?
mal_ig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 22:23 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не думаю,что эксплуатация двигателя N52N отличается чем-то от какого-нибудь другого,ничего нового ещё не изобрели!
Старый 10.03.2011, 23:29 #4
Авто: Е61 530i
+1
1. Почему на N52 упразднили систему вторичного воздуха?
2. Почему двигатель дольше прогреевается до рабочей тепмературы? Из за теплообменника ОЖ/Масло?
3. Почему на холостых мелко трусится, а внешний акустический фон как у дизеля?
Несмотря на эти с моей т.з. недостатки двигатель по развиваемой мощности всё-таки превосходит своих предшественников (M52, M54), особенно на малых оборотах. Моё субъективное мнение.
vhbd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 05:44 #5
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
жор масла на этих моторах велик.
ресурс 70-100к далее замена колец....
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Последний раз редактировалось Nikk; 11.03.2011 в 05:49.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 10:29 #6
Аватар для Американец
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW X5 E53, BMW 750 E65
У меня товарищ уже наездил около 300 000 км., проблем вообще нет ни каких. Замена масла каждые 10 000 км.
Американец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 19:27 #7
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от Американец Посмотреть сообщение
вот в этом и секрет успеха
слава дилерам,которые меняют масло через 40000 (и то не факт что поменяют-в лучшем случае дольют и бирку повесят-проверить клиент не может-щупа то нет)
и на этом говнолине двигло ожидает безславный конец к 70000 км в среднем
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
