Неее.... ГРМ в хорошем состоянии, все зубцы целы! даже если так, скока будет стоить ремонт??? |
не больше 10000 руб зто с новыми клапанами. они новые помоему рублей по 400 стоят каждый. комплект верхних прокладок около 2000-2500(рейнц или гласер), возможно замена направдяющих(каждый стоит по 250-300 и замена стоит около 1000р(всех)), шлифовка гбц около 500 руб. Масло, антифриз, фильтра, герметик и пиво))) и самое главное, новый ремень ГРМ! ну это в случае если всё таки он порвался, хотя если он проскочил на несколько зубьев, последствия могут быть те же... |
Я понял ребят спсибо! На сегодня вызвал диагностику с выездом, должен приехать мужик с минуты на минуту. Потом отпишусь что он скажет! народ а как эту большую звёздочку снять на каленвале? 6 болтов открутил, колёсикл это на котором рамни сидят, снял, а вот звезду эту не могу... Большая звёздочка - Демпфер, как я понял=)) |
а центральный болт открутил?:) и что сказали выездные диагносты? |
Болт это который посоредине? на 24 если не ошибаюсь? Выезд я отменил, ко мне брат заехал, он в Борис хоффе работает, сказал что надо метки смотреть, вот я и не могу до нижней никак добратся...=) |
да по середине! а метки смотреть можно без скручивания демпфера |
А это как??? Есть какая нить картинка???:shock: |
темы просматривай похожие :) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Скинь крышку,посмотри распредвал.У меня был похожий случай,обрезало распред у первой шейки.:bad: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:39. |
