-   -   Пневмоподвеска E53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pnevmopodveska-e53-35378/)
mike880 12.01.2016 23:56
Сообщение от Blue_Petrol (Сообщение 384374)
Попробую поменять фишки и глянуть провода... Ток с фишки у меня не 3 а 6 проводов идёт. Может это изза того что задний правый датчик идет совместно на подвеску и высоту ксенона?
Да, он сдвоеный, не раз удивлялся идиотизму создателей блоков, но им проще к каждому блоку свой датчик, нежели пустить сигнал с одного датчика по шине.
Blue_Petrol 23.01.2016 18:12
Вложений: 1
Привет, попробовал поменять датчики местами, левый датчик на правой стороне показал ту же ошибку... Перепроверили провода до входа в машину и ничего... И вот вчера ни с того ни с сего ошибка пропала на пол дня, потом опять появилась, ток теперь вольтаж в статусе не ноль а 3.04 постоянный... Не представляю что делать???
YayDoGeN 23.01.2016 18:24
вова 1951 23.01.2016 18:26
Blue_Petrol, Там же написано---напруга...
Blue_Petrol 23.01.2016 19:12
Эт я понял, непонятно ток что с ней не так
вова 1951 23.01.2016 19:30
Сообщение от Blue_Petrol (Сообщение 385184)
Она где-то образовалась и отправилась к потребителю, но ,либо она очень мала,либо потерялась по пути, либо в самом потребителе присела сильно....
Это называется закон Ома......
вова 1951 23.01.2016 19:51
Сообщение от mike880 (Сообщение 384397)
Все правильно...очень неприятно когда упадет задница на землю,а фары в небо светить будут...
Blue_Petrol 24.01.2016 15:33
С фарами проблем нет, три провода которы идут на фару исправны... При движении рычажка угол света меняется
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
