пневмоподвеска Х5 есть знатоки пневмоподвески Х5 ? :help: |
конкретнее, если это, конечно, не соцопрос |
"сдулись" передние амортизаторы. поменял на новые. компьютер выдает ошибку : SELFLEVEL SUSP. INACT . Как лечить? |
Sergio, тоже самое: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] . Контакты посмотри. Ошибку сбросить попробуй. |
Да простят меня - чайника. :shock: За чистку каких именно контактов нужно приниматься? Для сброса ошибки достаточно отсоединить акум? |
На второй вопрос - ответ :thumbup: А что поможет, не подскажешь? :smile: |
Sergio, посмотреть показания датчиков, почистить их, сбросить ошибку диагностическим прибором. Попробовать скинуть клемму. Ну если аммортизаторы новые и с датчиком всё в порядке, то надо попробовать просто сбросить ошибку. |
Спасибо, дружище Tyler. Попробую. :smile: |
Без оборудования много не сделаешь. Необходимо удалить ошибки в блоке EHC2, а затем выставить необходимый уровень положения кузова(данные есть в TISе) и занести нулевые отметки положения кузова. Без этого даже если х5 поднимется, возникнут проблемы с развал-схожд.(он после вмешательства обязателен). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:42. |
