Описание темы:Специальные системы подвесок (EDC)
Пневмоподвеска на e39
Старый 15.08.2011, 14:10 #1
По умолчанию Пневмоподвеска на e39
У меня 528-ой Touring 97 г.На стоянке одна сторона кузова опущены слишком низко,задняя левая часть опускается почти полностью,если машина стоит примерно больше 5-ти часов. После запуска двигателя происходит регулировка просвета в сторону увеличения,но не сразу спустя 5-10-ти минут езды...и задняя часть полность выравнивается.В чём может быть проблема?
Егор39 вне форума
Старый 15.08.2011, 15:19 #2
Авто: ГАЗ М20А
А сам то подумай. Если спускает, когда всё выключено, то наверное травит где-то. Это первая часть проблемы, может быть и единственая. Реши её, а дальше видно будет
Старый 15.08.2011, 16:53 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Был как то случай на 220 МВ , так вот там уплотнитель трубки травил, а поменяли чуть не пол машины...
Будь внимателен!
Старый 15.08.2011, 19:56 #4
...На сервисе мне всё смотрели,сказали что баллоны,мартёры и всё остальное целое,промазывали всё мыльным раствором....нигде не травит...сказали что может быть клапана на компрессоре не держат...и то не факт,предложили заказать у них новый компрессор за 40 тыс руб...я в шоке((((( Мож кто с такой бедой уже сталкивался,буду очень благодарен за помощь...
Егор39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 20:20 #5
Авто: ГАЗ М20А
Сервис поменяй для начала.
Травит не обязательно подушка, а там есть трубочки и соединения. Ухитряются трубки перебивать устраивая склад в багажнике, смотреть надо всё, клапана в последнюю очередь. Можнр заглушить трубку от клапанов к подушке, чтобы отсечь часть системы
Старый 02.09.2011, 00:16 #6
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Мысль!Спасибо!Может ссылка какая есть,что бы разобраться что там к чему в этой пневмосистеме? Поиск ни фига не рулитУстранил утечку в одном месте,начала приседат ещё быстрее
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 01:28 #7
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
Сообщение от Егор39 Посмотреть сообщение
это и есть причина.
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 22:59 #8
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
А если и на ходу компрессор включается иногда?
Старый 08.09.2011, 15:57 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
доброго дня!!! поменял подушки на новые 1 час нормально, а затем загорелась на панели ошибка подкачки.На диагностике расшифровали: код ошибки 8 - система регулирования дорожного просвета (ошибка времени регулирования при подьеме) подскажите что за косяк, как исправить, может что с компрессором (подушки накачались, но при загрузке проседают(компрессор из за ошибки не подкачивает) клему с АКБ снимал, но ошибка вновь появляется, на СТО ничего конкретного не сказали - точнее мы вам посоветуем ехать электрику) Отпишитесь плиз!!!
Старый 08.09.2011, 17:49 #10
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
могу лишь предположить, что надо провести адаптацию системы, и задать ей нулевую отметку. но это всего лишь предположения.
но только с умом!
Пневмоподвеска на BMW X5 alihan_maniac Выбираем БМВ 16 04.02.2019 21:23
пневмоподвеска е61 merfi666 Помойка 0 11.11.2012 03:15
Пневмоподвеска BMW x5 e53 eroha Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.08.2011 16:31
x5 2004 г.в. e53 двухосная пневмоподвеска NegAl Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.07.2011 09:35
Пневмоподвеска BMW X5 Михаил_83 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.01.2011 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
