по какой причине может неработатъ прикуривателъ?
Старый 04.03.2010, 15:52 #1
Авто: bmw e36 320i
По умолчанию по какой причине может неработатъ прикуривателъ?
вообщем проблема такая,неработает прикуривателъ что может бытъ?но ток там проходит проверял сёдня
спасибо!
vladukas вне форума
Старый 04.03.2010, 16:05 #2
Сообщение от vladukas Посмотреть сообщение
спасибо!
Чудо!!!
Так не бывает - где-то ты просмотрел что-то... Возьми контрольку, проверь еще раз.
Старый 04.03.2010, 16:07 #3
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
обрыв нити накаливания или плохой контакт в гнезде при утапливании прикуривателя.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 16:07 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
а может на прикуривателе спираль сломалась,если ток есть,значит сам прикуриватель
Старый 04.03.2010, 16:13 #5
Авто: bmw e36 320i
ну я тоже так подумал что сам прикуривателъ.. сёдня ещё проверю.
vladukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 19:54 #6
Авто: bmw e36 320i
всем спасибо!)
разобрался в чем дело предохранителъ полетел,видимо когда сам прикуривателъ накрылся! заменил предохранителъ вставил другой прекуривателъ и заработало..стоял на 25А предохранителъ а я заменил на 30 ето неоченъ плохо?
Старый 04.03.2010, 20:02 #7
всем спасибо!)
предохранитель сгорел а напруга была?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
