по какой причине может неработатъ прикуривателъ? вообщем проблема такая,неработает прикуривателъ что может бытъ?но ток там проходит проверял сёдня спасибо! |
Так не бывает - где-то ты просмотрел что-то... Возьми контрольку, проверь еще раз.:cool: |
обрыв нити накаливания или плохой контакт в гнезде при утапливании прикуривателя. |
а может на прикуривателе спираль сломалась,если ток есть,значит сам прикуриватель |
ну я тоже так подумал что сам прикуривателъ.. сёдня ещё проверю. |
всем спасибо!) разобрался в чем дело :smile: предохранителъ полетел,видимо когда сам прикуривателъ накрылся! заменил предохранителъ вставил другой прекуривателъ и заработало..стоял на 25А предохранителъ а я заменил на 30 ето неоченъ плохо? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:29. |
