По климату вопрос - Мотор климата свистит на холодной
Старый 20.02.2012, 13:20 #1
По умолчанию По климату вопрос - Мотор климата свистит на холодной
Мотор климата свистит на холодной. Потом все нормально. Кто сталкивался, как лечить?
Е30, Е34,Е46, Е39, Е81
Pavel9996 вне форума
Старый 20.02.2012, 13:22 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Pavel9996, заменой,рано или поздно придётся менять
Старый 20.02.2012, 14:15 #3
что там меняют, сам моторчик?
Pavel9996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:48 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
как то я пробовал и смазывать и разбирать,всё равно всё закончилось заменой моторчика.
Старый 20.02.2012, 17:34 #5
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Подскажите на БК есть такая надпись ZEIT - это как я понимаю устанавливается время запуска вибасто или нет. Пробовал ставил на утро, выходил позже на 15 мин. но почему то в салоне холодно. Регулируется ли температура подогрева.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 19:25 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
dimidrol1523179, а вебасто вааще есть в машине???
Старый 20.02.2012, 22:59 #7
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
ПОДСКАЖИТЕ, А ГДЕ ЭТОТ МОТОР КЛИМАТА УСТАНОВЛЕН,КАКОЙ ОН ИЗ СЕБЯ И МОЖНО ЛИ ЕГО С ДРУГОГО КЛИМАТА СНЯТЬ???
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 23:01 #8
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
А ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС, НЕ ПЛОХО БЫЛО БЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ.
Старый 20.02.2012, 23:21 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
При обращении с автономной системой отопления/вентиляции соблюдайте инструкции соответствующего руководства по эксплуатации. Ниже описывается только управление системой с помощью бортового монитора.
1. Откройте „MENU“.
2. Выберите „Aux. heat/vent.“(Авт. отопление/вентиляция).
Чтобы выйти из этого меню, снова нажмите на клавишу:
Описываемые ниже функции автономной системы отопления/вентиляции выбираются в этом меню.
Прямое включение и выключение
Во время остановки Вы можете быстро прогреть салон.
1. Выберите „Aux. heat/vent.“(Авт. отопление/вентиляция).
2. При ключе зажигания в положении 1 или 2 выберите „Aux. heating“(Автономное отопление) или при ключе зажигания в положении 1 –„Aux. vent.“ (Автономная вентиляция).
Рядом с названием выбранной функции загорается зеленый прямоугольник, и на передней панели начинает мигать красный значок вентилятора.
Через 30 минут автономная система отопления/вентиляции автоматически выключается.
Вы можете выключить систему раньше:
> Повторите шаги 1 и 2 или
> нажмите на значок часов и дождитесь, пока на передней панели не погаснет
Установка таймера
2. Выберите таймер („Timer 1“или „Timer 2“). (ZEIT1или ZEIT2)
3. Выберите „set“ (Установить).
4. Поворотом правой кнопки установите время (в часах и минутах) и подтвердите настройку нажатием на кнопку.
Рядом с выбранным таймером высвечивается зеленый прямоугольник, и на передней панели загорается красный значок вентилятора.
Автономная система отопления/вентиляции включится в указанное время в пределах ближайших 24 часов. Для следующего включения системы нужно снова подтвердить
время. (с)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 20.02.2012 в 23:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
bmw523ia (20.02.2012), dimidrol1523179 (20.02.2012)
Старый 20.02.2012, 23:38 #10
Сказал спасибо: 125
1. Откройте „MENU“.
Установка таймера
время. (с)
А температуру можно изменять? Может ли данная функция активироваться если неустановлено вебасто? И как узнать (куда посмотреть) стоит ли вибасто?
Что то я недоганяю, откройте "меню" ето как. ПЛИЗ можно поконкретней!
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.02.2012 в 23:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
