-   -   По климату вопрос - Мотор климата свистит на холодной (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/po-klimatu-vopros-motor-klimata-svistit-na-holodnoi-18034/)
Pavel9996 20.02.2012 13:20
Мотор климата свистит на холодной. Потом все нормально. Кто сталкивался, как лечить?
kuderski 20.02.2012 13:22
Pavel9996, заменой,рано или поздно придётся менять
Pavel9996 20.02.2012 14:15
что там меняют, сам моторчик?
kuderski 20.02.2012 14:48
как то я пробовал и смазывать и разбирать,всё равно всё закончилось заменой моторчика.
dimidrol1523179 20.02.2012 17:34
Подскажите на БК есть такая надпись ZEIT - это как я понимаю устанавливается время запуска вибасто или нет. Пробовал ставил на утро, выходил позже на 15 мин. но почему то в салоне холодно. Регулируется ли температура подогрева.
kuderski 20.02.2012 19:25
dimidrol1523179, а вебасто вааще есть в машине???:confused:
bmw523ia 20.02.2012 22:59
ПОДСКАЖИТЕ, А ГДЕ ЭТОТ МОТОР КЛИМАТА УСТАНОВЛЕН,КАКОЙ ОН ИЗ СЕБЯ И МОЖНО ЛИ ЕГО С ДРУГОГО КЛИМАТА СНЯТЬ???:confused:
bmw523ia 20.02.2012 23:01
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 173280)
А ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС, НЕ ПЛОХО БЫЛО БЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ.:nod:
victor540 20.02.2012 23:21
При обращении с автономной системой отопления/вентиляции соблюдайте инструкции соответствующего руководства по эксплуатации. Ниже описывается только управление системой с помощью бортового монитора.
1. Откройте „MENU“.
2. Выберите „Aux. heat/vent.“(Авт. отопление/вентиляция).
Чтобы выйти из этого меню, снова нажмите на клавишу:
Описываемые ниже функции автономной системы отопления/вентиляции выбираются в этом меню.
Прямое включение и выключение
Во время остановки Вы можете быстро прогреть салон.
1. Выберите „Aux. heat/vent.“(Авт. отопление/вентиляция).
2. При ключе зажигания в положении 1 или 2 выберите „Aux. heating“(Автономное отопление) или при ключе зажигания в положении 1 –„Aux. vent.“ (Автономная вентиляция).
Рядом с названием выбранной функции загорается зеленый прямоугольник, и на передней панели начинает мигать красный значок вентилятора.
Через 30 минут автономная система отопления/вентиляции автоматически выключается.
Вы можете выключить систему раньше:
> Повторите шаги 1 и 2 или
> нажмите на значок часов и дождитесь, пока на передней панели не погаснет
Установка таймера
2. Выберите таймер („Timer 1“или „Timer 2“). (ZEIT1или ZEIT2)
3. Выберите „set“ (Установить).
4. Поворотом правой кнопки установите время (в часах и минутах) и подтвердите настройку нажатием на кнопку.
Рядом с выбранным таймером высвечивается зеленый прямоугольник, и на передней панели загорается красный значок вентилятора.
Автономная система отопления/вентиляции включится в указанное время в пределах ближайших 24 часов. Для следующего включения системы нужно снова подтвердить
время. (с)
dimidrol1523179 20.02.2012 23:38
Сообщение от victor540 (Сообщение 173353)
1. Откройте „MENU“.
Установка таймера
время. (с)
А температуру можно изменять? Может ли данная функция активироваться если неустановлено вебасто? И как узнать (куда посмотреть) стоит ли вибасто?
Что то я недоганяю, откройте "меню" ето как. ПЛИЗ можно поконкретней!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
