-   -   по коробке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/po-korobke-10969/)
Berger 14.02.2011 09:41
по коробке
Ребята, решил проверить уровень масло в коробке. Масло оказалось красным, которое подлежит замене(по инфе со всех форумов и по тису). Что скажете? Я в недоумении:confused:
БУКА 14.02.2011 10:17
А что ты хочешь услышать?
Berger 14.02.2011 10:23
Так там по номеру желтое должно быть, которое не подлежит замене. Пробег-то 50000км
как быть? В эти коробки заливалось красное?
kuderski 14.02.2011 11:12
в Германии масло меняют во всех авто,подобная тема уже обсуждалась,поищи по поиску. там всё расписано от и до..
Berger 14.02.2011 11:24
Сообщение от kuderski (Сообщение 99890)
Это я понял. Не понял почему там красного цвета залито, по инструкции и по номеру должно быть желтое.
dmitr24 14.02.2011 11:25
Сообщение от Berger (Сообщение 99896)
Ну значит поменяли на красное,что здесь такого странного?
Berger 14.02.2011 11:28
[quote=dmitr24;99897]Ну значит поменяли на красное,что здесь такого странного?[/QUOT
оно же целиком не сливается. Я и на другой машине тоже япошке, смотрел, тоже красное.
БУКА 14.02.2011 11:33
[quote=Berger;99898]
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 99897)
Сливается:wave:
Замена масла АКПП (АКП) является необходимым и неотложным мероприятием при проведении технического обслуживания вашего автомобиля. Обычно, трансмиссионное масло в автоматической коробке передач заменяется через каждые 60 тыс. км. При тяжелых условиях эксплуатации автомобиля интервал между заменой масла в АКПП (АКП) необходимо менять каждые 40-50 тыс. км. Вместе с заменой масла меняется и фильтр АКПП. Также, наряду с ручной заменой масла АКПП, существует специальная технология. По этой технологии замена масла проводится с помощью специальной установки, которая обеспечивает не только полную замену масла АКПП (АКП), но и промывку всей системы.
Ничто не продлевает жизнь АКПП автомобиля, чем своевременная и правильная замена масла в ней. В большенстве случаев обращений клиентов с жалобой на неполадки АКПП - сложный ремонт не нужен. Достаточно просто промыть коробку от продуктов износа и полностью заменить масло. Обратите внимание! Масло в АКПП (АКП) должно быть немедленно заменено, если оно стало темным или имеет характерный запах подгорелой жидкости!
global-t
Berger 14.02.2011 11:59
[quote=БУКА;99900]
Сообщение от Berger (Сообщение 99898)
Сливается:wave:
global-t
Спасибо большое. У коробки щас пробег 53000км. Думаете меняли? Если менять, то на какое именно?
dmitr24 14.02.2011 13:04
[quote=Berger;99906]
Сообщение от БУКА (Сообщение 99900)
Какого года машина?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
