Описание темы:стоит ли промыть?
По смене масла вопрос
Старый 29.01.2011, 16:20 #1
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
А на двигателях серии N - прописано масло ЛонгЛайф, это тоже нужно соблюдать?!
А ещё у меня на заборе....ой, это уже из другой оперы!!
Я говорю о промывке,а не о интервалах смены!
Почему промывки и промывочное масло – это плохо?
Если Вы почитали основную статью о том, какое масло нужно выбирать для двигателя, то Вы должны понимать, что каждому двигателю нужно не какое-нибудь, а конкретное масло, с конкретными характеристиками и индивидуальным химическим составом. Только при этом условии мотор будет жить долго и работать нормально.
Идем дальше – Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе?
Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Потом Вы это старое масло сливаете, и… о, чудо, до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.
Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?
Все вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел. Повторимся в который раз: посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка – постарайтесь это понять.
Примерно та же картина, если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен.
Последний раз редактировалось БУКА; 29.01.2011 в 16:22.
БУКА вне форума
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
YKYPEHH (30.01.2011)
Старый 29.01.2011, 19:43 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
БУКА, а теперь внимательно читаем мои пОсты и постепенно понимаем, что:
я не сторонник 5-ти минутных промывок
Пользуемся только профессиональными промывочными маслами,
Рекомендуем промывку через 2-3 замены масла.
Помчали дальше - современные масла, имеющие хорошие моющие присадки, тем не менее оставляют нагар, не сразу, а постепенно, и не с нулевого пробега, с пробега более 150-180 т/км. Как показывает практика, именно псле этих пробегов начинаются, хоть небольшие, но отложения.
Да, я не химик, и даже не теоретик- я практик и верю только своим глазам, своему опыту и доверяю только проверенным поставщикам и производителям - я консерватор.
P.S. Насчёт 10% остатка , Вы, видимо погорячились, малость.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 29.01.2011, 21:22 #3
Аватар для БУКА
Я внимательно читал твои посты Андрей. А про 5-ти минутки я неимел в виду что ты сторонник их. Там написано что после промывки остаётся чуток промывки будь то 5-ти минутка или супер промывочное масло которое в последствие смешивается с новым моторным маслом.
Старый 15.02.2011, 21:42 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Коль скоро Вы сторонник профессионализма, то озвучьте пожалуйста хоть одну профессиональную "подмывку" рекомендованную профессионалами BMW.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 15.02.2011 в 21:44.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
