Описание темы:стоит ли промыть?
По смене масла вопрос
Старый 09.02.2011, 17:55 #1
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если давно ездишь на качественном масле,промывка не нужна,и даже вредна.
Тиберий вне форума
Старый 14.02.2011, 22:50 #2
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
давно -это сколько? у меня допустим сейчас 4-ая замена масла (после того, как машина куплена мною) и знаю, что мною залито качественное масло, а что до этого лилось туды -сами понимаете, только Богу известно...на 2-ой замене,сделал промывку помывочным маслом (химии и прочей шняге,которая в маленьких баночках продаётся и добавляется в старое масло за 100 км до замены-НЕ верю) , так вот думаю, сделать в этот раз промывку или не следует в разных источниках пишут по разному, вот и не определюсь никак, стоит или нет так же как и с заменой в АКПП
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:29 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Vani444, мыть не нужно лучше залейте моющий мотюль и покатайтесь на нем тыщ 5, потом просто слейте и залейте масло которое хотели! А в коробке менять надо т.к. масло теряет свои свойства с годами и под воздействием температур и прочего - только покупать лучше специальное масло - а не то что продавец втюхивает т.к. как правило он втюхивает то что есть, а не то что надо!
Arbeit macht frei...
Старый 15.02.2011, 21:51 #4
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
у меня сейчас залит MOTUL X-clean, далее думаю его же взять на след. замену...по поводу АКПП если менять, то наверное лучше снимать гидроблок и промывать и его (как на аудт клуб фотоотчёт), чтобы после смены масла была чистой коробка.А по поводу масел, покупаю только в провереных местах или у оф.д.,у нас тут вроде поменее сурагата всякого хотя тоже можно напороться
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
