По утрам не завестись.
Старый 11.11.2011, 12:11 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от mullerr Посмотреть сообщение
Может кто ? может кто
Может на диагностику ? Ну или попробуй ещё фишку сскинуть с дмрв,с дохлым на холодную не запускается мотор,правда 52-й
викторниколаевич вне форума
Старый 11.11.2011, 18:12 #2
Авто: е53 3.0
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Перечитайте ещё раз мой первый пост(чуть-чуть повнимательней)
Отключение ДМРВ ни чего не даёт((
По диагностике, только одна ошибка, и та в Шедоу : датчик распредвала.(вызвана отключением онного по утрам)
Последний раз редактировалось mullerr; 11.11.2011 в 18:16.
mullerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 18:57 #3
Авто: е34 520, е38 735
Я повнимательней прочитал Ваш первый пост - ничего не нашел про ДМРВ... У меня на М62 ТУ умерший расходомер ИНПА не показала. На холодную (летом при температуре 15) заводилась очень плохо.
Старый 12.11.2011, 01:48 #4
Авто: е53 3.0
попробую завтра махнуть, хотя очень сильно сомневаюсь что дело в нём.Выше писал, что отключение его, результатов не даёт; имелось ввиду:заводиться машина лучше не начинает. На работающем моторе отключение ДМРВ, даёт ожидаемый результат: обороты меняются, расход возростает.
Сообщение от Монгол Посмотреть сообщение
Колесо датчика распределительного вала На звездочке распределительного вала впускных клапанов цилиндров 1-4 установлено колесо датчика положения распределительного вала с четырьмя метками для распознавания первого цилиндра (DME). В качестве датчика положения распредвала в отличие от M60 (индуктивный датчик) в двигателе M62 служит датчик Холла. Вследствие новой конструкции колеса датчика распределительного вала его позиционирование при установке привода распределительного вала также производится по-новому. Колесо датчика распределительного вала имеет маркировку (насечку). При монтаже нужно следить за тем, чтобы эта маркировка показывала вверх по оси цилиндра. Следуйте при этом также Руководству по ремонту.
Первым делом, открыл клапанные крыжки, проверил установку фаз,проверил целосность колеса, и правильность его установки.
Последний раз редактировалось mullerr; 12.11.2011 в 01:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
