| | #22 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2012
сделал сегодня диагностику сканер нечего не показал типа движка в норме единственное угол зажигания пляшет на 3 градуса от 9.5 до 12.5 диагност сам толком не мог объяснить что это такое вот такая петрушка.А иза этих 3-х градусов может потраивать движок ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #23 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
плясать может из-за цепи грм или вспомогательной цепи (или из-за обоих вместе) но- не критичная величина... учитывая возраст авто- идеального угла вряд ли добиться...но, думаю, попытаться стОит. хотя- не там копаем.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #25 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: Челябинская обл. Авто: BMW 525iА Е-39 | У меня примерно такая-же беда.На холодную работает ровно,выхлоп не сильный.По мере прогрева,начинаются перебои,и выхлоп становится сильный и гулкий.Поменял датчики распредвалов и колена.Тяга улучшилась (после замены датчика распреда на впуске),перебои остались.Иногда,очень редко,движок начинает работать очень равно и на горячую.И на холостых из трубы просто тихо дует.Потом всё заново:перебои,сильный,гулкий выхлоп...Судя по всему не корректная фазировка распредов.Думаю,что причина в плохой работе VANOSа (дубовые кольца). Если в твоём движке есть такое устройство,то, может,туда капать?
| | #26 |
ваноса нет но сканер показал 3 градуса это можеть лямда накручивать зажигание или распредвалы када ставили чуть ошиблись но все равно это на работу движка по-моему не должно оказывать большого влияния это мелочи,а вопрос где может быть подсос воздуха////////
| | #27 |
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | а причом тут подсос? стреляет в глушак или во впускной? копоть из выхлопной? ну пролей кар,клинером места соединения воздушных патрубков- увидишь ( если есть) подсос... но мне кажется РВ тебе косячно выставили...
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! Последний раз редактировалось михалыч43; 04.02.2012 в 17:25. |
| | #28 |
практически не стреляет давно это было стреляла в коллектор, а если перевести на газ то при трогании с места т.е. при создании нагрузки обязательно шлепает в коллектор вообщем незнаю че делать
| | #29 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Ну тогда будем отталкиваться от известного: стрельба во впускной коллектор свидетельствует о бедной смеси, в выпускной коллектор - о переобогащенной. Ищите....
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! Последний раз редактировалось аляска; 04.02.2012 в 18:56. |
| | #30 | |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Челябинская обл. Авто: BMW 525iА Е-39 | Цитата:
А когда зажигание позднее,то шлёпает в выпускной коллектор. Последний раз редактировалось Калямба 525; 04.02.2012 в 22:06. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
