Почему ЭБУ не управляет ХХ ????
Старый 11.02.2010, 17:09 #31
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от VETER-E34 Посмотреть сообщение
Да конечно многое ты сделал...
Я так понимаю что машина заводится у тебя периодами и началось это после морозов..
а если не заводится свечи залиты...
Я правильно понял все выше описанное....???
совершенно верно
Старый 11.02.2010, 17:12 #32
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Это усредненное значение меандра. Управляющая микруха ( там сварганен Широто Имулсный Модулятор) вылетает с одного плеча, как правило на открытие клапана и идет перекос
Пожалуйста объясни чуть попроще, что можно исправить??? Что бы было понятно человеку с медицинским образованием
Старый 11.02.2010, 17:15 #33
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Поменять микросхему и все
Старый 11.02.2010, 17:21 #34
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Ок, но КАК она выглядит в блоке ЭБУ, где ее нарыть целую (от любых мозгов подойдет???), или где умельцы заморачиваются такими вопросами??
Старый 11.02.2010, 17:35 #35
Авто: BMW 520
По моему проще найти работоспособный мозг
VETER-E34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 17:39 #36
Авто: BMW 520
Скажи а ты после того как появились эти неприятности побывал поменять заправку....
Старый 13.02.2010, 12:14 #37
Аватар для Моторчик
Авто: BMW e-34
Question
какую запрвку???
У меня такя же ерунда!!!
Тема такая! Всё работало нормально, ну не нормально,а таким образом холодный завожу! всё в полном порядке, мотор прогревается!!! потом как прогреется начинали плавать обороты! ну я опа датчик хх эотот домой на реанимацию короче промыл его чтоб всё там легко ходило!!
Прихожу, собираю, завожу! хренак прогревочные обороты 3000!!! Я по датчику стучу ключиком) он скидывает! потом обратно набирает и так прогрелся вроде подскинул до 2500! Я ему газу на!! Обороты падают до 1500 потом опять 2500!!! Нем ного поработав я еиу ещё газу!!!!! он скинул на 1000! Всё я прекратил на этом пошёл домой перекусил!! Прихожу в гараж Аона у меняеле завелась!!! сразу троить начала Бензином воняет ны а дальше чё я тольконе делал!!!И метки смотрел (натянул ремень!) почистил контакты! поменял свечи! и ни фига!! снимаю датчик хх завожу работает орет!!! Пальцем прикрываю (сосущее)) отверстие!) обороты короче уменьшаются!!! Ставлю датчик двигло не работает только с открытым дроселем, и то всего колбасит!! Вот такая БЯДА!!!!!Тема такая! Всё работало нормально, ну не нормально,а таким образом холодный завожу! всё в полном порядке, мотор прогревается!!! потом как прогреется начинали плавать обороты! ну я опа датчик хх эотот домой на реанимацию короче промыл его чтоб всё там легко ходило!!
Моторчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 19:13 #38
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Заправку менять не пробовал, т.к. еще 40 л в баке.
сегодня проверил еще раз проводку от мозгов ко всем датчикам и проверил датчик дроссельной все ОК.
Сегодня поставил мозги от 3л м30, клапанХХ вообще закрылся
Завтра поменяю свечи и попробую завести, а то сегодня уже темно и холодно.
Попробую так же заводить без КХХ (шланг вкорячу)
Старый 15.02.2010, 09:30 #39
Авто: BMW 520
Заправку стоит поменять это очень не маловажный факт как показывает время... а особенно в зиму....
а по-поводу холостых ищи подсос воздуха и посмотри датчик положения дроссельной заслонке видет ли мозг что дроссель закрыт в положении ХХ
Последний раз редактировалось VETER-E34; 15.02.2010 в 09:31.
Старый 18.02.2010, 16:20 #40
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
с дросселем все ОК сигнал на мозг идет,
с 3 литровыми мозгами мотор даже не схватывает
должно ли быть напряжение при выключенном зажигании на форсунках и центральном проводе КХХ ???
И должно ли быть напряжение на 2 и 5 контакте разьеме MAIN реле при выключенном зажигании и снятом реле???? а то у меня на 2 ~0,2 В (и соответственно столько на форсунках) а на 5 ~ 0,5 В
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
