Почему ЭБУ не управляет ХХ ????
Старый 15.02.2010, 09:30 #1
Авто: BMW 520
Заправку стоит поменять это очень не маловажный факт как показывает время... а особенно в зиму....
а по-поводу холостых ищи подсос воздуха и посмотри датчик положения дроссельной заслонке видет ли мозг что дроссель закрыт в положении ХХ
Последний раз редактировалось VETER-E34; 15.02.2010 в 09:31.
VETER-E34 вне форума
Старый 18.02.2010, 16:20 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
с дросселем все ОК сигнал на мозг идет,
с 3 литровыми мозгами мотор даже не схватывает
должно ли быть напряжение при выключенном зажигании на форсунках и центральном проводе КХХ ???
И должно ли быть напряжение на 2 и 5 контакте разьеме MAIN реле при выключенном зажигании и снятом реле???? а то у меня на 2 ~0,2 В (и соответственно столько на форсунках) а на 5 ~ 0,5 В
Старый 18.02.2010, 16:29 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Я могу ошибаться (пишу по старой памяти) но там по моему есть разница по распиновке- перемычки не хватает , надо по мануалам сравнивать...
Старый 18.02.2010, 16:44 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Mik78 привет. В мозгах от М20 и М30 разница в проводке на х.х. 2 конца надо поменять ,какие убей бог не помню. И ППЗУ переставить. Кстати , такая дерьмовая микруха ни на одной из старых машин не видел чистой прошивы. Приходилось переписывать
Старый 18.02.2010, 17:10 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Таже фигня, напрыгался сегодня с мануалами, позже посмотрю.....
Кстати меня Миша зовут
с 5 контактом разобрался на него идет напряжение с мозгов АККП
с контактом 2 еше не получилось (привоткнутой реле он замыкается с 5)
При возможности выложу програмку- BMW Diag Repair Manual , очень помогает со старыми машинами.
Старый 18.02.2010, 17:13 #6
Сказал спасибо: 136
Мише от Володи
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Mik78 (18.02.2010)
Старый 21.02.2010, 15:18 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
у меня таже проблема 318 е 36,Нагревается а потом наченает падать тахометр до минималних иногда просто глохнет,когда едищь примерно каждые 25 сек ,машину дергает назат.делал диагностику покозал:
( P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха)
Датчик Хола говорять датчики от Опеля от вектры с обемом 1.8 8 клапановый подайдет к моей >?
или может ест еше другие варианты >??спосибо зарание и извеняюсь за ошибки пишу с транслита
Старый 21.02.2010, 17:21 #8
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Извини конечно. Но что-то я не понял. Расходомер и датчик холла это две разные оперы Если система управления двигателем Сименс,
( у тебя) то с Вектры подойдет. А вот датчик холла даже не знаю куда и воткнуть
Старый 24.02.2010, 16:20 #9
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Продолжаю бороться с "классной тачкой"
Нашел в чем проблема!!!
На двигателе, в районе форсунок и топливной рейки напряжение 0,02-0,5 В (колеблется в разных местах), хотя масса исправна
Из -за этого на форсунки перекидывается напряжение (хотя не очень понятно как, ведь корпус форсунки с катушкой не должны прозваниваться друг на друга?) а с них по общим проводам питания на КХХ, майн реле, АВС, мозги и т.п. А я уж грешным делом половину проводки вскрыл.
Искать коротыш буду как только снег перестанет валить.
Старый 18.02.2010, 16:56 #10
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
