| | #22 |
| Новичок Регистрация: 12.08.2009
Это все понятно и прочитано мной не один раз.... ![]() Но дело в том, что нет у меня коробочки 5x5 сантиметров и не происходит ничено такого что выше описанного.... В чем причина??????????? может модификация ЭБУ имеет значение??? |
| | #24 |
В общем то так как описывается процесс в книге так не работает...... как не странно может от модификации ЭБУ зависит или еще что -то. Я просто поменял мозг и... машина на холодную поднимает обороты и после прогрева понижает... но при включенном зажигании но не заведенном моторе клапан не приходит в положение 50% открытия как не странно ![]() так чт осмотря какие симптомы у тебя может и не обязательно мозг менять.. ![]() просто я перепробовал ВСЁ... Вот так вот... Последний раз редактировалось VETER-E34; 09.02.2010 в 16:12. |
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р. | вот как то такая фигня, раньше был уверен что степень открытия ХХ зависит от температуры воздуха, и особо не заморачивался его степенью открытия а теперь осталось наверное только мозги менять
| | #27 |
Да конечно многое ты сделал... ![]() Я так понимаю что машина заводится у тебя периодами и началось это после морозов.. а если не заводится свечи залиты... Я правильно понял все выше описанное....??? |
| | #28 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #30 | |
Сказал спасибо: 136
Последний раз редактировалось вова 1951; 11.02.2010 в 16:53. | |
