Почему горит давление масла
Старый 23.10.2010, 00:23 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Почему горит давление масла
народ всем привет! Ситуация такая.... у меня на е28 м20 происходит так... на прогретом двигателе до средней температуры на холостых поблымывал индикатор давления масла. а сегодня за рулем был гдето часа полтора по трассе ехал гдето 120км.ч. датчик температуры показывал выше среднего и когда скинулся на нетралку то заметил что индикатор горит стабильно даже при оборотах 1500 и гаснет только после двух....... с горем пополам доехал домой... вот сижу голову ломаю что делать...... может кто знает что это такое???
Galistan вне форума
Старый 23.10.2010, 00:57 #2
Сказал спасибо: 13
...знаем..
...низкое давление масла))
Старый 23.10.2010, 01:30 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
все знают.. есть проблеммы ,причин масса,может стоит самому разбраться,к примеру почитать устройство двигателя и маслянной системы?? или в лом?? или проще задавать такие вопросы?? читаешь блин порой,и думаешь а есть ли у людей обыкновенные мозги??
Старый 23.10.2010, 01:39 #4
Сказал спасибо: 13
...даж... просто с... проблема...! (эт.. не в тему))
Старый 30.10.2010, 11:55 #5
попробуй поменять маслянный фильтр
Roman520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 12:10 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Есть ли на е28 клапан вентиляции картерных газов? У меня на е39 былпаа похожая ситуация: лампочка горела, но после увеличения оборотов гасла. Заметил, чисто случайно, что лопнул шланг идущий от клапана к картеру и выгоняло масло. Поменял шланг и всё нормализовалось
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 11:00 #7
что-то похожее было.
если
1) нормальный уровень масла
2) масло свежее
3) и НЕ стучат гидро компенсаторы(двигатель работает как и раньше и нет никаких шумов)
попробуй заменить датчик масла.
хотя есть еще одна беда, при перегреве двигателя - масло разжижается и может действительно не хватать давления.
Ghennady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 12:48 #8
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
Ghennady, на M20 гидро компенсаторов нет.
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 14:56 #9
Авто: е32 750
замена фильтра поможет,у меня было тоже самое.
hom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 15:03 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Перво наперво нужно замерить давление масла мех. манометром, а потом принимать решение.До замера масла машинку неплохо бы остановить и не эксплуатировать.
горит давление масла М52TU Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 11 13.11.2013 10:14
Горит давление масла sivfl Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.01.2010 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
