Почему не заводится Е39? Почему крутит но не заводится Бмв е39?Вчера вечером ездил было все нормально.Сегодня утром пошел заводить_крутит и не заводится.Не первый раз такая проблема.Поменял свечи,масло.Показывает ошибка форсунок,проверили форсунки в норме.В сервисе завили жидким топливом,сел и поехал.Дома заглушил и все не заводится.Утром встал сразу завелась.Сегодня опять такая ерунда.:confused:Че делать?Помогите!!! |
Может бензонасос умерает!? |
pervoe prover esli podaioca benzin , esli net to nasos v bake (prover esli podaioca pitanie) mojet bit i sensor na kalenvale zdox |
была подобная фигня, медленно умирал датчик коленвала, так и мучелся, пока он совсем не сдох... |
Если небудет ни того ни другого, это датчик коленвала...либо распредвала,проверь фишки на контактах. |
после не удачной попытки пуска двигателя, сразу выкрутить свечу, если мокрая (в бензине) то топливо поступает, нет искры... (или не в такт) лучше закати на диагностику, ошибку датчика ВК сразу комп считает, если не было удачного пуска... только комп ошибку выдает на оба датчика (распред вала и колен вала) но меняй сначала только датчик КВ, потом если душа не спокойна сделай ещё одну диагностику, когда летит датчик распред вала, то комп автоматом сигнал берет с датчика КВ и мотор работает, но горит чек... ну или как вариант, просто поменяй датчик КВ, работы на 20минут, стоит так же как и диагностика))) если твой целый то в запасе будет, жарким летом в дороге ой как может пригодиться... т.к. летит чаще всего из-за перегрева... |
после не удачной попытки пуска двигателя, сразу выкрутить свечу, если мокрая (в бензине) то топливо поступает, нет искры... (или не в такт) лучше закати на диагностику, ошибку датчика ВК сразу комп считает, если не было удачного пуска... только комп ошибку выдает на оба датчика (распред вала и колен вала) но меняй сначала только датчик КВ, потом если душа не спокойна сделай ещё одну диагностику, когда летит датчик распред вала, то авто автоматом сигнал берет с датчика КВ и мотор работает, но горит чек... ну или как вариант, просто поменяй датчик КВ, работы на 20минут, стоит так же как и диагностика))) если твой целый то в запасе будет, жарким летом в дороге ой как может пригодиться... т.к. летит чаще всего из-за перегрева... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:27. |
