почему отключается магнитола? подскажите почему отключается магнитола, поработает минут 20 и отключается,и когда играет вытаскиваешь ключ с замка зажигания продолжает играть пока не нажмешь на кнопку (крутилку) |
радиоблок смотри.пропайка контактов помогает иногда... ты бы описал что там у тебя установлено..Машина какая..с монитором или без..если без то какая голова..и т.д.:shock: |
Похожая байда, мафон с радионавигацией опция s606 (маленький монитор), периодически отключается (пропадает звук и гаснет монитор; может мигать). Сбой может быть часто (вплоть до того, что мафон вообще нельзя включить никак, только после ночи стоянки), а бывает месяц не беспокоит. Причем сбои не зависят от того, в движении машина или просто стоит на месте. |
Доброго времени,парни!Помогайте чем можете.Проблема в следующем.Стоит магнитола без монитора,голова Бусинес CD,в багажнике только уселок с левой стороны.Короче проблема такая,не показывают цыфра на дисплее,часы главное показывают.В чём проблема. |
Хотелось бы уточнить есть ли радиомодуль?Авто 1997 г,е39. |
посмотри не небегает ли вода из под уплотнителя задней фары в багажгник.. облицовку открой где усилок если там влажненько то сдергивай все разъёмы большие такие квадратныйе у видиш в них окись плесень и тд - все вымываешь собираеш фару откручиваешь решаешбь проблему с уплотнителем и все потом окей у меня такая байда была.. в дождик после дождя.... у товарища в другой стороны текло в низшу с акумом... в обоих случаях после недоделок жестянщиков хотя могут быть и др причины |
Спасибо,парни!Да водичка есть сегодня только там лазил.Буду сушить.Позже отпишусь. |
блоки тоже снимай там не сложно в них разъемы тоже чистить надо |
Спасибо болшое.Всё почистил,теперь работает. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:48. |
