Почему потеет бачок ГУРа.
Старый 05.03.2012, 15:38 #1
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Там дырочка на крышке есть
А на крышке ещё и уплотнительное колечко № 32411128333
Последний раз редактировалось vda; 05.03.2012 в 15:40.
vda вне форума
Старый 05.03.2012, 15:42 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
vda, Да-да-да Сегодня на экзисте лазил, тоже видел это колечко И что-то я его у себя вроде не наблюдал, а может внимания не обращал Надо посмотреть А какую жижу по ТИСу залить? То я в тисе лазил, там чтобы посмотреть надо знать какая у меня рейка, а я незнаю
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
4erep (15.09.2014)
Старый 05.03.2012, 15:42 #3
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от vda Посмотреть сообщение
Возможно что это колечко, хотя у меня мокро было именно с этой верхней дырочки, у кента такая же беда, конечно если из-за этого пол мотора в масле то задуматься стоит, а если немного то не трагично.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:45 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Валера Х5, Замечал, не потело, а потом начало, дошло до того, что весь бачок грязный был и шланги тоже Перед летом помыл, а осенью смотрю опять потихоньку засираться начинает
Старый 05.03.2012, 15:49 #5
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Неее это уже не нормально! А ты жидкость не менял? Может залили много? Или наверное именно это колечко забыли поставить, хотя я точно не знаю должно оно там быть или нет, я никогда этот бачёк не откручивал, просто тряпочкой нет-нет протирал крышку и всё, у меня даже бачёк в масле не был, просто верхняя крышка, а у тебя уже проблема по серьёзней. Наверное это уплотнительное кольцо должно там быть, а у тебя отсутствует.
Старый 05.03.2012, 15:58 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Валера Х5, Жидкость менял 2 раза, первый после покупки, а второй перед этим летом. А колечко должно быть.
№3
Буду возле машинки обязательно посмотрю
Старый 15.09.2014, 16:02 #7
Аватар для BMW550
кстати нашел на форумах полезная инфа.
а Е39 с двигателями М52 бачок ГУР расположен в аккурат в потоке внешнего воздуха. А там пыль, грязь и т.д. Ситуация усугубляется тем, что открытое вентиляционное отверстие бачка распологается на всечу всему этому потоку. И даже за один сезон в бачок попадает столько грязи, что жидкость становится песочно грязной. Вся эта грязь забивает внутренний фильтр что приводит возрастанию давления в обратке. Жидкость начинает выдавливать из под хомута, выдавленное масло распространяетя по прилегающим поверхностям и обрастает толстенным налипшей грязи... Вид неприглядый.
Итак, после замены бачка, для исключения загрязнения жидкостки ГУР нужно в вентиляционное отверстие крышки вставить трубочку закрепить ее за бачком.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2143_1.jpg (508.6 Кб, 27 просмотров)
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW550 за это сообщение:
slava657 (15.09.2014)
Старый 22.05.2012, 23:42 #8
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Такая же фигня+вой и утяжеление поворотя руля
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 12:42 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
А это уже наверное плохо
Старый 14.07.2012, 18:42 #10
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
100% плохо.Сегодня начал ковырять[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
