Почему потеет бачок ГУРа.
Старый 05.03.2012, 15:54 #11
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
Написано только ATF - рекомендованное БМВ масло PENTOSIN CHF 11S оно зеленого цвета!! лей и не парься!
Лучше по вину пробить точно какая жидкость должна быть, так не пойдёт лить и не парится, нужно точно знать, потому что у каждого года разные запы и модели ГУРА, это не Жигули которая производится уже 30лет без изменения, немцы каждый год внедряли и внедряют что-то новое. Так что лить что попало нельзя, себе дороже станет.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:58 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Валера Х5, Жидкость менял 2 раза, первый после покупки, а второй перед этим летом. А колечко должно быть.
№3
Буду возле машинки обязательно посмотрю
Старый 05.03.2012, 16:02 #13
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
колечко это на крышку бачка одевается. со временем теряет форму, и пропускает.
если на крышке написано ATF, то лей 2 или 3-й декстрон (я залил полностью синтетическую жидкость Mobil ATF SHC-аналог 3-го декстрона). если надпись CHF, то заливается Pentosin (зеленка)
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 16:03 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Валера Х5, А как по вину пробить? Я как раз и хочу оригинальное залить, только что? В тисе 4 разных рулевых усилителя, в каждый разное масло, а я незнаю какой у меня усилитель
Старый 05.03.2012, 16:05 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
romario1974, Вот-вот, а я и думаю, что Dizdum, что-то не то написал т.к. ATF красное, а этот пентосин зеленый
Старый 05.03.2012, 16:06 #16
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Щас по немецким форумам пробежался, немцы говорят что может быть ещё жидкость плохо охлаждается из-за этого идёт сильный выброс газов с жидкостью, но они же сами не делают говорят лечили на СТО, жидкость подходит ATF, ещё говорят если перелил при замене что тоже не редкость, лишнее выбрасывает.
Вот варианты.
Старый 05.03.2012, 16:11 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Валера Х5, Спасибо за информацию Но вроде при замене нормально залили по уровню, тем более я проверяю постоянно. Там на дне бачка сетка есть, типа фильтра, так вот если забивается, то вроде как потеть начинает, лечится заменой бачка (он вроде расходником считается), но можно и промыть, вот я и промыл, может не помогло? Может проще купить новый? А колечко обязательно посмотрю, если нет куплю, а если есть заменю
Старый 05.03.2012, 16:13 #18
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Вообще тут я видел ребята пробивают как-то, но если мне что-то нужно я еду к официалам они по вину точное масло подберут. Если не сможешь или будешь сомневаться, то я могу съездить для тебя к нашим официалам и там точно мне скажут нужную марку, если будешь нуждаться я сделаю для тебя. Только мне нужен будет год, модель, код2_ кодD2_ или думаю по вину тоже можно, по каким цифрам у вас подбирают оригинальные запы, вот эти цифры мне нужны. Скинешь в личку, я постараюсь это сделать.
Старый 05.03.2012, 16:14 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Т.е. ели у меня на крышке написано ATF, значит надо лить это:
Я прав?
Старый 05.03.2012, 16:16 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Валера Х5, Хорошо, спасибо заранее Когда разрожусь этой идеей, то обязательно тебе сообщу Только это будет не раньше чем через месяц-два.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
