Почему потеет бачок ГУРа.
Старый 23.07.2012, 09:48 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от MaRsHel Посмотреть сообщение
1) что за колечко можешь скинуть фотку ? буду менять также куплю заменю
Дет. №3 (32 41 6 851 332), внимательно смотри, оно там так вставляется, что его почти не видно
2) Какое в Итоге масло ты себе будишь лить ? У меня на крышке only ATF oil написано тоже думаю Dexron IIE (Mobil ATF SHC) брать
В будущем буду лить Mobil ATF SHC.
3) Промывка растворителем помогает или это пустая трата времени ?
Говна очень много вымывает, аж черное лилось
4) если есть где не будь схема бочка и как его открыть скинь (в частности интересует обратный клапан там же две подтрубки идут какой из них обратный )
Бачок не разборной По поводу трубок, незнаю какая из них обратная. Ту, которая не завальцована, заменил обычным маслобензостойким шлангом (который на метраж в автомагазинах продают), вышло раз в 20 дешевле чем оригинал, второй год уже езжу
slava657 вне форума
Старый 15.08.2012, 12:49 #2
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Да,при смене жидкости рекомендуют промыть систему,дабы максимально удалить продукты износа и продлить жизнь насоса гур,рейке...Может кто занимался?Как правильно сделать и какой жидкостью делать? Пришел новый насос и не хотелось бы его приговорить
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 13:02 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
Привет!
Промывать тем же, что и будешь заливать
Точно не подскажу как, но приблизительно: какой-то шланг сдергиваешь и заливаешь масло пока из шланга чистое не польется Где-то было более подробно, попробуй в поиске поискать
Старый 15.08.2012, 20:48 #4
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Привет!
Привет Искал,но столько инфы,что голова кругом.Очень много советуют дабы не разбазаривать дорогую жижу делать так: откачать жижу из бочка,промыть бочок с фильтром (не снимая старый насос),снять шланг обратки и нарастить его с помощью другого,шланг вставляем в пустую емкость.Штуцер на бочке глушим .Заливаем в бочок веретенку и помощник заводит авто.Следить за постоянным наличием масла в бочке !!!Помощник заводит ,несколько раз крутит руля в стороны.После того как емкость из обратки заполнится,повторяем процедуру несколько раз,некоторые пишут,что уходило от 3 до 20 литров веретенки .После того как жижа будет вытекать чистая ,глушим мотор и выдавливаем поворотами руля промывку. Заливаем в бочок гур жижу на которой планируете дальнейшую эксплуатацию авто и с помощью вышеназванных действий выгоняете остатки веретенки.Жидкости нужно примерно литр.Опять моем бочок,выдавливаем остатки жидкости ,все присоединяем,заливаем ,выгоняем воздух,доводим уровень и ездим .В моем случае ,после промывки меняем насос на новый,выгоняем промывочное масло нормальной жидкостью для гур,заливаем то,что предписано,прокачиваем,доводим уровень.Способ второй:Моем бочок с фильтром,снимаем шланг с обратки,поворотами руля на заглушенном двигле выдавливаем старое масло.В разрыв шланга от обратки вставляем топливный фильтр тонкой очистки и присоединяем обратно шланг к бочку.Заливаем жижу(тут уж советуют от настоящей жидкости для гур,до смеси веретенки с уайт-спиритом и чистым керосином,у кого как получилось),прокачиваем,доводим уровень и ездим дня 4,каждые 2 дня меняя фильтр и жидкость.После все сливается и ставится-заливается обратно,но уже без фильтра наружного.А некоторые устанавливают после дополнительные гидравлические наружные фильтра.Вот такие способы нарыл А идея с доп.гидрофильтром интересная.
Старый 16.08.2012, 10:04 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
ЛЛеха, Интересно...., но не подскажу т.к. ни разу не делал. Решать тебе, как сделаешь отпишись какой способ выбрал, в будущем пригодится
Старый 16.08.2012, 10:32 #6
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
О.К
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
