Валера Х5, Жидкость менял 2 раза, первый после покупки, а второй перед этим летом. А колечко должно быть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] №3 Буду возле машинки обязательно посмотрю:nod: |
колечко это на крышку бачка одевается. со временем теряет форму, и пропускает. если на крышке написано ATF, то лей 2 или 3-й декстрон (я залил полностью синтетическую жидкость Mobil ATF SHC-аналог 3-го декстрона). если надпись CHF, то заливается Pentosin (зеленка) |
Валера Х5, А как по вину пробить? Я как раз и хочу оригинальное залить, только что? В тисе 4 разных рулевых усилителя, в каждый разное масло, а я незнаю какой у меня усилитель:shock: |
romario1974, Вот-вот, а я и думаю, что Dizdum, что-то не то написал т.к. ATF красное, а этот пентосин зеленый:nod: |
Щас по немецким форумам пробежался, немцы говорят что может быть ещё жидкость плохо охлаждается из-за этого идёт сильный выброс газов с жидкостью, но они же сами не делают говорят лечили на СТО, жидкость подходит ATF, ещё говорят если перелил при замене что тоже не редкость, лишнее выбрасывает. Вот варианты. |
:nod:Валера Х5, Спасибо за информациюbeer Но вроде при замене нормально залили по уровню, тем более я проверяю постоянно. Там на дне бачка сетка есть, типа фильтра, так вот если забивается, то вроде как потеть начинает, лечится заменой бачка (он вроде расходником считается), но можно и промыть, вот я и промыл, может не помогло?:shock: Может проще купить новый?:shock: А колечко обязательно посмотрю, если нет куплю, а если есть заменю |
Т.е. ели у меня на крышке написано ATF, значит надо лить это: Я прав? |
Валера Х5, Хорошо, спасибо заранееbeer Когда разрожусь этой идеей, то обязательно тебе сообщу:nod: Только это будет не раньше чем через месяц-два. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:41. |
