Почему выдавливает Добрый день всем форумчанам! У меня на радиаторе выдавливает антифриз через пробку для спуска воздуха, ведать крышка не пашет, но я ее менял, даже пару раз нижний патрубок вырывало:mad:Обьясните пожалуйста кто знает в чем дело? |
давит антифриз верхний патрубок пустой? левая передняя часть головы случаем не течет? чтоб не перегрев оказалось |
а это случайно не газы в систему ОЖ идут? Посмотри пузырики не идут в радиаторе |
А как ты пузырьки увидишь ? :eek: чтоб система работала .. она должна быть под давлением ... |
Не буду писать о том как прокачивать систему ( тут уже много раз разжевывали для всех интересующихся ) ... Проверяется просто .. если нижний патрубок горячий - то термостат работает ... если печка греет - значит и помпа справляется ... но если патрубки дует ...то либо крышка , либо Муфта не работает ...на муфте под пластинку вставь спичку ( тем самым ты заблокируешь её во включённом состоянии ) и смотри что будет ... и если температура не растёт , а патрубки всё же рвёт .. Вот только тогда можно говорить , о перегреве и деформации головки блока ..:wave: Я так думаю ...:cool: |
P.S Печка пашет и не плохо, но нижний патрубок с самого начала начинает грется значит термостат не держит?И еще на холостых обратка церкулирует или нет? У меня не видно чуть газу дам сразу струйка начинает бежать |
Замени термостат. Даже при неисправной муфте двигатель не перегреется - отработает электровентилятор. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:08. |
