Почему жидкость выталкивает из бачка? Почему жидкость выталкивает из бачка BMW 525 1992г подскажите пожалуйста какие могут быть причины, и способ их решения? и с печки дует холодный воздух. |
Когда выталкивает в этот момент она кипит? Может обратка забита,циркуляция нарушена,воздух в системе,уровень маленький! |
а перед тем как стало такое дело,машину не перегревал?если грел то возможно повело башку и выгоняет антифриз в глушак.такая ситуация у меня была два года назад.шлифанул башку и всё в норме.только обязательно новые болты крепления головы ставь!!! |
двигатель не перегревал и она не кипит когда выталкивает жидкость! было все норм пока не пошел холодный воздух с печки и я решил долить антифриз,потом в лобовое и в ноги пошел еле теплый, и потом это началось как нагреется то с бочка жидкость так и прет:confused: но при этом температура на зашкаливает!!! |
Уровень до горлышка заполнял? Бывает,что уровень в норме,а заливаешь,он проваливается и проваливается,ещё литров пять можно залить,эффект сообщающегося сосуда,когда заливать будешь заглушки открой и печку в самое горячее положение ставь! А как вариант и прокладку бошки пробить могло,симптом тот же! |
Нет, в расширительном не много, уровень в норме! но чуть нагреется и переть начинает!!! |
на них если уровень упал,очень сложно прокачать именно печку.т.к.радиатор печки почти на уровне бачка.я задирал морду машинам и жидкость уходила из бачка!!!проверенно на нескольких 34-х и 39-х. |
а циркуляцию вообще проверял?мож просто крыльчатка помпы отвалилась...на бмв такого не встречал,но на ауди и фольсах очень часто!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:53. |
