Описание темы:подъедает резину
подъедает резину
Старый 26.06.2010, 11:07 #1
Авто: BMW318TI
По умолчанию подъедает резину
всем здрасте проблема такова - подъедает резину - заднее правое колесо, внутренняя кромка - в чем может быть причина ,машина не бита (может из-за просевших пружин , или литье кривое ..), да сайлентблоки балки и рычагов заменил ..bmw318ti 1997
Последний раз редактировалось Tyler; 27.06.2010 в 01:48. Причина: орфография
2101 вне форума
Старый 26.06.2010, 12:45 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что-то погнуто - сход развал все покажет! скорей всего какой-то рычаг гнутый!
Arbeit macht frei...
Старый 26.06.2010, 12:56 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от 2101 Посмотреть сообщение
всем сдрасте проблемма такова ,подъедает ризину заднее правое колесо внутренняя кромка в чем может быть причина ,машина не бита (может из-за просевших пружин , или литье кривое ..), да сайленблоки балки и рычагов заменил ..bmw318ti 1997
Что видно на распечатке по регулировке углов установки колёс?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.06.2010, 21:01 #4
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Проверь амортизатор.
Задний правый.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 21:21 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
а при чем тут амортизатор если не секрет? там машина стоит на пружине, амортизатор просто как демпфер работает. смотри рычаг и сайлентблок который к кузову.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 27.06.2010, 23:09 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вариантов там не много. либо погнута балка, либо разбита опора балки, либо сайленты рычагов. первые два варианта наиболее вероятны
Старый 28.06.2010, 04:09 #7
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
развал схождение после замены делоть необходимо,и будет резина на месте
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 14:52 #8
Авто: ГАЗ М20А
На стенд схождения и менять гнутое или править, если правильно помню, то там балка как на Е30, гнут её на счёт раз. Судя по износу колесо смотрит наружу по ходу
Старый 28.06.2010, 23:33 #9
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Если я правильно понял то у тебя е-36 компакт.там балка как на е-30 смотри балку могла треснуть,прогнить ну и пружины.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 09:27 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
трескается балка как правило в месте крелоения редуктора, так что от этого врядли будет резину есть, да и прогнить врядли ещё успела. остаётся вариант что балка гнутая.
такое у них часто случается кстати, можно сказать даже болячка. я на своей е-30, 2 штуки поменял пока нормальную нашёл.
Куплю 235-45-17 резину на Е39 Naduvnoy Шины и диски 0 09.06.2012 22:49
Продам резину на Х5 дёшево Марат76 Продажа запчастей BMW 1 23.08.2010 01:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
