-   -   подъедает резину (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pod-edaet-rezinu-7186/)
2101 26.06.2010 11:07
подъедает резину
всем здрасте проблема такова - подъедает резину - заднее правое колесо, внутренняя кромка - в чем может быть причина ,машина не бита (может из-за просевших пружин , или литье кривое ..), да сайлентблоки балки и рычагов заменил ..bmw318ti 1997
FuchS 26.06.2010 12:45
что-то погнуто - сход развал все покажет! скорей всего какой-то рычаг гнутый!
545irbis 26.06.2010 12:56
Сообщение от 2101 (Сообщение 58231)
всем сдрасте проблемма такова ,подъедает ризину заднее правое колесо внутренняя кромка в чем может быть причина ,машина не бита (может из-за просевших пружин , или литье кривое ..), да сайленблоки балки и рычагов заменил ..bmw318ti 1997
Что видно на распечатке по регулировке углов установки колёс?
niko725 27.06.2010 21:01
Проверь амортизатор.
Задний правый.
Slitch 27.06.2010 21:21
а при чем тут амортизатор если не секрет? там машина стоит на пружине, амортизатор просто как демпфер работает. смотри рычаг и сайлентблок который к кузову.
bumer0611 27.06.2010 23:09
вариантов там не много. либо погнута балка, либо разбита опора балки, либо сайленты рычагов. первые два варианта наиболее вероятны
гандж 28.06.2010 04:09
развал схождение после замены делоть необходимо:biggrin1:,и будет резина на месте:thumbup:
mike880 28.06.2010 14:52
На стенд схождения и менять гнутое или править, если правильно помню, то там балка как на Е30, гнут её на счёт раз. Судя по износу колесо смотрит наружу по ходу
harzem 28.06.2010 23:33
Если я правильно понял то у тебя е-36 компакт.там балка как на е-30 смотри балку могла треснуть,прогнить ну и пружины.
bumer0611 29.06.2010 09:27
трескается балка как правило в месте крелоения редуктора, так что от этого врядли будет резину есть, да и прогнить врядли ещё успела. остаётся вариант что балка гнутая.
такое у них часто случается кстати, можно сказать даже болячка. я на своей е-30, 2 штуки поменял пока нормальную нашёл.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
