-   -   Под педалью тормоза шум наподобие скрежета и есть отдача в ногу. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pod-pedal-yu-tormoza-shum-napodobie-skrezheta-i-est-otdacha-v-nogu-21766/)
Ber111M 25.10.2012 11:57
Спасибо за ответы БМВ 525 е34 м50 91 год
Ber111M 25.10.2012 13:34
Сообщение от алехандер (Сообщение 216331)
что делалось с машиной? после каких манипуляций появилась проблема? что такое абс знаем?
С машиной ничего не делалось все как обычно завел прогрел поехал
aleks14 25.10.2012 15:27
А педаль твёрдая при нажатии? Может шипящий звук, а не скрежет?
Ber111M 25.10.2012 22:54
Сообщение от aleks14 (Сообщение 216537)
Педаль почти не проваливается если только вначале немного, но это можно сказать ее свободный ход, но как мне показалось, немного он больше стал вроде бы, а когда несколько раз качнешь тормоз на незаведенной машине, вообще как камень, при заводке немного уходит вниз но так и должно быть, где-то читал так усилитель проверяется, шипения нет, именно скрежет с отдачей в ногу.
aleks14 25.10.2012 23:01
Сообщение от Ber111M (Сообщение 216684)
Ну тогда надо смотреть для начала сатель и колодки, и это 1 куда надо смотреть! Если там нормально то следующий шаг, это АБС. Смотри район тормозных сателей а потом и дальше посмотрим! Может колодку стёр или сорвало, а может сатель глючит! И скрежет когда именно появляется, при простом движении или только при торможении?
Ber111M 25.10.2012 23:53
Сообщение от aleks14 (Сообщение 216686)
Только при торможении
NUFLIN 26.10.2012 00:14
Когда уж на диагностику поедешь?:shock: или решил совместить с "жестянкой" ???
Ber111M 26.10.2012 00:23
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 216705)
Как только соберусь с финансами))))
NUFLIN 26.10.2012 00:27
Сообщение от Ber111M (Сообщение 216708)
Было дело - челу сэкономленные на колодках 500 р вылились в ремонт двух машин... своя встала в 15 К.евро... :rolleyes:
aleks14 26.10.2012 02:13
Сообщение от Ber111M (Сообщение 216696)
Смотри колодки!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
