-   -   подбор гбц на м40б16 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podbor-gbc-na-m40b16-36703/)
116Владимир116 18.07.2016 23:49
Доброго времени суток. Приобрел 316i 1991 г.в. МКПП, с антифризом в масле. Результат - трещина в головке в районе 2 цилиндра. На мой блок подойдет только такая головка, или пользуясь случаем можно улучшить, например я слышал что в моей часто голодание масла и шум, да и может можно цепную установить со всем цепным навесным?
mike880 19.07.2016 11:54
Проще мотор на М43 поменять, тот же мотор только цепной, чем затевать колхоз с непредсказуемым результатом. Но особого смысла не вижу, не было никаких проблем с М40, если конечно вовремя обслуживать. Все основные проблемы с этими моторами были с обрывом ремня, поскольку кроили и тянули срок замены. Ещё там вкладыши шатунные менять надо, но это и к другим современым моторам относится. Ну и масло менять вовремя и на приличное. В остальном довольно беспробленый мотор
116Владимир116 19.07.2016 12:03
М43 чтоб поставить, многое еще нужно?
116Владимир116 19.07.2016 12:04
У меня 102 сильный, а 100 сильный поставить подойдет-есть в продаже недалеко от меня.
mike880 19.07.2016 17:51
Сообщение от 116Владимир116 (Сообщение 395594)
Мотор с обвесом, косой и блок управления. Можно и М42 двухвальный поставить
116Владимир116 19.07.2016 22:54
Сообщение от mike880 (Сообщение 395602)
для него что нужно, тот же набор?
116Владимир116 20.07.2016 00:15
а 43 любой можно : 1,6 1,8 и 1,9?
mike880 20.07.2016 00:48
Сообщение от 116Владимир116 (Сообщение 395612)
В принципе ставились и шестигоршковые, но надо донора, трансмиссия другая, радиатор, и куча мелочей типа всяких кронштейнов и креплений.
В любом случае мотор надо стыковать с коробкой, чтобы подошло.
116Владимир116 20.07.2016 01:42
42 значит проще?
Pilot 20.07.2016 18:48
42 140 сильный, но редко встречается, ставился на 318 is
Найди живой М43 последних годов выпуска, с навесным, косой и компом.
Но думаю дешевле новую голую голову на М40 купить и собрать. Заливать хорошее масло и соблюдать интервалы замены, проблема у него со смазкой распредвала из трубки-душа, забивается она и идет износ рапредвала и рокеров.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
