подгребает панель приборов
Старый 23.08.2015, 22:27 #1
Аватар для олег026
Icon2 подгребает панель приборов
парни всем привет. подскажите если кто сталкивался с чудесами панели приборов. при включении габаритов все включается , но на панели периодически пропадает контрольная лампа противотуманок, а так же при включении поворотников отсутствует индикация указателей поворотов на панели. хотя сами они работают. я так понимаю что пропадает какой то контакт, но вот где его искать??????? бмв е39 523 , 1998 год
Последний раз редактировалось олег026; 23.08.2015 в 22:30.
олег026 вне форума
Старый 23.08.2015, 22:48 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Встречал нечто подобное. Отпаялся какой то элемент на плате приборки. Вычислил владелец сам, благо руки прямые и терпения не занимать. Пропаяли и уже год - проблем нет.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
олег026 (23.08.2015)
Старый 23.08.2015, 23:07 #3
Аватар для олег026
это получается что в дебри лезть не надо! просто снять сам блок приборов и внимательно изучить?
олег026 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 00:12 #4
Авто: ВАЗ 21140
Для начала неплохо бы диагностировать авто на предмет ошибок. Потом если ничего не найдётся можно и приборку поковырять, или другую подкинуть.
олег026 (24.08.2015)
Старый 24.08.2015, 09:55 #5
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Шина K-bus бесится. На ней "висит" панель приборов, airbag, кузовной модуль, датчик дождя, ЕВС, климат, аудио, и т.д. Как только один из "абонентов" шины начинает "сходить с ума" , будет наблюдаться подобная картина. Лечение-методом отключения и подкидоса другого, заведомо исправного модуля
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Leeroved за это сообщение:
Старый 24.08.2015, 11:47 #6
Аватар для олег026
она находится под бардачком? буду очень благодарен за более подробное описание.
Старый 24.08.2015, 11:53 #7
Авто: ВАЗ 21140
Ошибку по К-L-шинам покажет диагностика. Первым делом чтение ошибок.
Старый 24.08.2015, 14:58 #8
Аватар для олег026
понял. спасибо. потом отпишусь
Старый 25.08.2015, 02:31 #9
Авто: ГАЗ М20А
Находишь шинный соединитель шины на которую ошибка и отцепляешь всё кроме щитка, поскольку всё идёт через него. И начинаешь подцеплять по одному проводу, когда появятся глюки, смотришь откуда ноги растут. Может подыхает камушек формирователя шины в щитке.
помогите советом BMW e39 можно руссифицИровать панель приборов? андрей523i Ремонт и эксплуатация BMW 14 19.03.2016 12:17
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
не горит панель приборов belmax08 Дизель-клуб 5 16.03.2012 17:36
Куплю панель приборов E65 Dbmw Продажа запчастей BMW 2 08.12.2011 19:54
глючит панель приборов e34 pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.10.2011 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
