подгребает панель приборов парни всем привет. подскажите если кто сталкивался с чудесами панели приборов. при включении габаритов все включается , но на панели периодически пропадает контрольная лампа противотуманок, а так же при включении поворотников отсутствует индикация указателей поворотов на панели. хотя сами они работают.:confused: я так понимаю что пропадает какой то контакт, но вот где его искать??????? бмв е39 523 , 1998 год |
Встречал нечто подобное. Отпаялся какой то элемент на плате приборки. Вычислил владелец сам, благо руки прямые и терпения не занимать. Пропаяли и уже год - проблем нет. |
это получается что в дебри лезть не надо!:thumbup: просто снять сам блок приборов и внимательно изучить? |
Для начала неплохо бы диагностировать авто на предмет ошибок. Потом если ничего не найдётся можно и приборку поковырять, или другую подкинуть. |
Шина K-bus бесится. На ней "висит" панель приборов, airbag, кузовной модуль, датчик дождя, ЕВС, климат, аудио, и т.д. Как только один из "абонентов" шины начинает "сходить с ума" , будет наблюдаться подобная картина. Лечение-методом отключения и подкидоса другого, заведомо исправного модуля |
она находится под бардачком? буду очень благодарен за более подробное описание. |
Ошибку по К-L-шинам покажет диагностика. Первым делом чтение ошибок. |
понял. спасибо. потом отпишусь |
Находишь шинный соединитель шины на которую ошибка и отцепляешь всё кроме щитка, поскольку всё идёт через него. И начинаешь подцеплять по одному проводу, когда появятся глюки, смотришь откуда ноги растут. Может подыхает камушек формирователя шины в щитке. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:43. |
