подходит ли бендикс???
Старый 12.12.2009, 16:52 #1
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Question подходит ли бендикс???
е36 m52b20, на горячую стартер крутится, но не схватывает маховик. Заказал на Экзисте бендикс, полез ставить и вот что увидел: новый бендикс 1 006 209 554, старый 1 006 209 634 (по каталогам вроде подходят). Новый на 5 мм длиннее старого, т.е. в окошке из стартера торчит на пол сантиметра дальше и свободный ход всего 5 мм. Ход старого ~ 1 см. На зубах старого след от маховика как раз 1 см. Получается что новый постоянно будет в зацеплении? Ставить побоялся... Что делать?
vitek101 вне форума
Старый 12.12.2009, 17:36 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
На эти машины ставился кроме стартеров BOSCH - стартер Magnetti Marelli.
Посмотрите внимательно какой стартер у Вас стоит.
Бендиксы у них не взаимозаменяемы и у Магнетти Марелли - бендиксы грубо в 2 раза дороже.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Последний раз редактировалось Юс; 12.12.2009 в 17:36.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 00:21 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
на моторы М 50 шел 554 а на М 52 идет 634 (для вош) . все правильно они разные по высоте.
Старый 13.12.2009, 00:23 #4
и ставить не надо.
Старый 13.12.2009, 01:12 #5
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
вот я тоже - ковырял ЕТК, заказ 554ый ))) а оказалось, что у меня стоит стартер Magnetti Marelle о существовании которого ЕТК - не в курсе :)
Старый 13.12.2009, 08:35 #6
надо было к кому нибудь обратиться . внешне бош и морелли отличаются и их легко различить.
Старый 13.12.2009, 19:00 #7
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
у меня вот такой: [Только для зарегистрированных...]
(про цифры не знаю) Надписей не нашел на нем, по картинкам похоже Бош. А 554 я смотрел в каталоге вроде и на м52 подходит
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 02:21 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
ххххх 634 - на м52
качаем каталог на бош сайте, вбиваем номер стартера по бошу - смотрим номер бендикса
Старый 19.04.2016, 20:35 #9
Авто: ГАЗ М20А
На бошевском бендиксе номер выбит на нём.
У макаронников всё плохо, обычно меняли стартер на бош, если это возможно, проблем намного меньше потом
Старый 03.06.2016, 04:11 #10
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
еще бывает и такой расклад:
бывает ровно наоборот, т.е. куплен хххх 209 814, а стоит как купили в этой статье...
кому надо 814й - пишите
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
