| Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
е36 m52b20, на горячую стартер крутится, но не схватывает маховик. Заказал на Экзисте бендикс, полез ставить и вот что увидел: новый бендикс 1 006 209 554, старый 1 006 209 634 (по каталогам вроде подходят). Новый на 5 мм длиннее старого, т.е. в окошке из стартера торчит на пол сантиметра дальше и свободный ход всего 5 мм. Ход старого ~ 1 см. На зубах старого след от маховика как раз 1 см. Получается что новый постоянно будет в зацеплении? Ставить побоялся... Что делать? |
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Посмотрите внимательно какой стартер у Вас стоит. Бендиксы у них не взаимозаменяемы и у Магнетти Марелли - бендиксы грубо в 2 раза дороже.
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. Последний раз редактировалось Юс; 12.12.2009 в 17:36. | |
Откуда: Нижний Новгород Авто: E34 525i'95 | вот я тоже - ковырял ЕТК, заказ 554ый ))) а оказалось, что у меня стоит стартер Magnetti Marelle о существовании которого ЕТК - не в курсе :)
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. |
Сказал спасибо: 41
у меня вот такой: (про цифры не знаю) Надписей не нашел на нем, по картинкам похоже Бош. А 554 я смотрел в каталоге вроде и на м52 подходит |
На бошевском бендиксе номер выбит на нём. У макаронников всё плохо, обычно меняли стартер на бош, если это возможно, проблем намного меньше потом |
