подходит ли бендикс??? е36 m52b20, на горячую стартер крутится, но не схватывает маховик. Заказал на Экзисте бендикс, полез ставить и вот что увидел: новый бендикс 1 006 209 554, старый 1 006 209 634 (по каталогам вроде подходят). Новый на 5 мм длиннее старого, т.е. в окошке из стартера торчит на пол сантиметра дальше и свободный ход всего 5 мм. Ход старого ~ 1 см. На зубах старого след от маховика как раз 1 см. Получается что новый постоянно будет в зацеплении? Ставить побоялся... Что делать? :confused: |
Посмотрите внимательно какой стартер у Вас стоит. Бендиксы у них не взаимозаменяемы и у Магнетти Марелли - бендиксы грубо в 2 раза дороже. |
на моторы М 50 шел 554 а на М 52 идет 634 (для вош) . все правильно они разные по высоте. |
и ставить не надо. |
надо было к кому нибудь обратиться . внешне бош и морелли отличаются и их легко различить. |
у меня вот такой: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (про цифры не знаю) Надписей не нашел на нем, по картинкам похоже Бош. А 554 я смотрел в каталоге вроде и на м52 подходит :shock: |
ххххх 634 - на м52 качаем каталог на бош сайте, вбиваем номер стартера по бошу - смотрим номер бендикса |
На бошевском бендиксе номер выбит на нём. У макаронников всё плохо, обычно меняли стартер на бош, если это возможно, проблем намного меньше потом |
еще бывает и такой расклад: бывает ровно наоборот, т.е. куплен хххх 209 814, а стоит как купили в этой статье... кому надо 814й - пишите :facepalm::biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:47. |
