Подключение к штатному усилителю
Старый 04.04.2015, 13:42 #1
По умолчанию Подключение к штатному усилителю
Всем привет! Имеется E39 c Hi-Fi. Так же имеется куча проводов пере резаная предыдущем хозяином. Он подключал к нештатной какой то магнитоле в обход штатного усилителя к штатным колонкам, напрямую к проводам. Сейчас этой магнитолы нету, зато есть куча обрезанных проводов. С подключением динамиков к усилителю в дверях я разобрался. Соединил как было, это было просто, все по цветам. Теперь пытаюсь подсоединить музыку к штатному усилителю, все подключил, но не играет.
вот тут нашел [Только для зарегистрированных...]
Видимо нужно ещё подать питание или сигнал к усилителю, что бы он понял что он должен включиться, и начинать усиливать. Что ещё нужно сделать, что бы он заработал? Стоковой магнитолы нету, и фишек тоже. Есть только обрезанные провода.
JIEXA72 вне форума
Старый 04.04.2015, 18:29 #2
Порыл в инете, целый день, и пришел к выводу, что нужно подать + на белый провод.
Как бы не спалить усилок
JIEXA72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 19:54 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
A WDS листал? там должны быть распиновки!
Старый 04.04.2015, 20:03 #4
Смотрел, толку нету
Старый 04.04.2015, 20:05 #5
Может он ваще не работает, усилок. Но я думаю что нужно подать какой то сигнал на усилок, что бы его "включить". Думаю на белый провод. Но не уверен. И что на него подать + или - тоже хз
Старый 04.04.2015, 20:07 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Смотрю по ВДС блок А18, что то чисто белого провода там нет вроде?
Старый 04.04.2015, 20:15 #7
X605 WS пин №2
WS это белый, вроде как
Старый 04.04.2015, 20:32 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
2 пин ANT 0.5 WS почти на всех усилках, точно неопределить незная год и комплектацию авто.
56 пред проверял?
Старый 04.04.2015, 20:57 #9
Предохранитель не проверял, не смог его найти. А что значит - "2 пин ANT 0.5 WS почти на всех усилках, точно неопределить незная год и комплектацию авто." ?
Старый 04.04.2015, 21:09 #10
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Люди, тему создавать не хочу, возиться в машине нету времени, но интересует вероятность наличия сиди - чейнджера в моем е32. Динамиков 10, подозреваю, что хай-фай. Но копаться просто времени нет. Скажите где я должен его наблюдать, в случае наличия.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
