Подключение к штатному усилителю Всем привет! Имеется E39 c Hi-Fi. Так же имеется куча проводов пере резаная предыдущем хозяином. Он подключал к нештатной какой то магнитоле в обход штатного усилителя к штатным колонкам, напрямую к проводам. Сейчас этой магнитолы нету, зато есть куча обрезанных проводов. С подключением динамиков к усилителю в дверях я разобрался. Соединил как было, это было просто, все по цветам. Теперь пытаюсь подсоединить музыку к штатному усилителю, все подключил, но не играет. вот тут нашел Видимо нужно ещё подать питание или сигнал к усилителю, что бы он понял что он должен включиться, и начинать усиливать. Что ещё нужно сделать, что бы он заработал? Стоковой магнитолы нету, и фишек тоже. Есть только обрезанные провода. |
Порыл в инете, целый день, и пришел к выводу, что нужно подать + на белый провод. Как бы не спалить усилок |
A WDS листал? там должны быть распиновки! |
Смотрел, толку нету |
Может он ваще не работает, усилок. Но я думаю что нужно подать какой то сигнал на усилок, что бы его "включить". Думаю на белый провод. Но не уверен. И что на него подать + или - тоже хз |
Смотрю по ВДС блок А18, что то чисто белого провода там нет вроде? :shock: |
X605 WS пин №2 WS это белый, вроде как |
2 пин ANT 0.5 WS почти на всех усилках, точно неопределить незная год и комплектацию авто. 56 пред проверял? |
Предохранитель не проверял, не смог его найти. А что значит - "2 пин ANT 0.5 WS почти на всех усилках, точно неопределить незная год и комплектацию авто." ? |
Люди, тему создавать не хочу, возиться в машине нету времени, но интересует вероятность наличия сиди - чейнджера в моем е32. Динамиков 10, подозреваю, что хай-фай. Но копаться просто времени нет. Скажите где я должен его наблюдать, в случае наличия. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:46. |
