подключение усилителя
Старый 30.03.2011, 22:42 #1
Аватар для gena_igag
Авто: 520 е-39
По умолчанию подключение усилителя
Здравствуйте. Имеется БМВ е-39 98 г.в., 2.0 л, нет ни усилителя ни чейнджера, только люк))), штатная магнитола с поломанным кассетником, радио работает.
1. как подключить усилитель? хочу на заднюю полку поставить хорошие овальные динамики с пред авто.
2. что за провода в багажнике рядом с АКБ? нет ли там лин выхода?
Последний раз редактировалось gena_igag; 30.03.2011 в 22:55.
gena_igag вне форума
Старый 31.03.2011, 00:10 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
gena_igag, обычно усилитель в е 39 установлен в противоположной от аккумулятора нише. возможно там есть разъёмы под усилок.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
gena_igag (31.03.2011)
Старый 31.03.2011, 23:05 #3
Авто: 520 е-39
слева проводов нет
gena_igag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 01:50 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от gena_igag Посмотреть сообщение
1.Усилитель подключать либо через линейный выход - нужно паять в магнитоле, либо через приблуду для понижения уровня входного сигнала.
Если собрался ставить динамики 6х9, в Е39 их толково на мой взгляд не поставить, да и звук не тот. Вы же на концерте не задом наперед сидите, значит и в машине звуковая картинка спереди должна быть... Но эт дело каждого.
2.Проводов там много, линейных там точно нет:)
Старый 02.04.2011, 15:59 #5
Авто: 520 е-39
))) нашел, на усилителе есть вход high level, на него и кину сигнал от задних динамиков
где в багажнике лучше взять управляющее напряжение +12 В?
Старый 02.04.2011, 21:20 #6
Авто: 520 е-39
слева в багажнике разъем, какой именно провод (нет тестера)
Старый 03.04.2011, 12:53 #7
Авто: 520 е-39
короче, подключил, а качество- г...полное. надо голову поставить другую.
Старый 14.09.2011, 21:58 #8
Авто: ----
усилитель ставят для того чтобы уйти от нелинейных искажений которые дает выходная микросхема (УЗЧ) автомагнитолы.Если к этим выходам подключить дополнительный усилитель мощности по высокоуровневому входу усилителя то в этом случае можно увеличить выходную мощность (громкость) но качество звука останется прежним.Правильнее будет подключиться к Line OUT автомагнитолы.
saims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 22:02 #9
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Если нет нихрена,работай с нуля. Меняй голову и прочее. Вваливать бабло на заднюю полку есть полный бред. Если делать, то лучше достойный фронт, а там как .....
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 22:04 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
На рабочей машине стоит самопальная полка с Герцами стоимостью 15000 пара...... но звук сзади.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
