подключение усилителя Здравствуйте. Имеется БМВ е-39 98 г.в., 2.0 л, нет ни усилителя ни чейнджера, только люк))), штатная магнитола с поломанным кассетником, радио работает. 1. как подключить усилитель? хочу на заднюю полку поставить хорошие овальные динамики с пред авто. 2. что за провода в багажнике рядом с АКБ? нет ли там лин выхода? |
gena_igag, обычно усилитель в е 39 установлен в противоположной от аккумулятора нише. возможно там есть разъёмы под усилок. |
слева проводов нет:shock: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если собрался ставить динамики 6х9, в Е39 их толково на мой взгляд не поставить, да и звук не тот. Вы же на концерте не задом наперед сидите, значит и в машине звуковая картинка спереди должна быть... Но эт дело каждого. 2.Проводов там много, линейных там точно нет:) |
))) нашел, на усилителе есть вход high level, на него и кину сигнал от задних динамиков где в багажнике лучше взять управляющее напряжение +12 В? |
короче, подключил, а качество- г...полное. надо голову поставить другую. |
усилитель ставят для того чтобы уйти от нелинейных искажений которые дает выходная микросхема (УЗЧ) автомагнитолы.Если к этим выходам подключить дополнительный усилитель мощности по высокоуровневому входу усилителя то в этом случае можно увеличить выходную мощность (громкость) но качество звука останется прежним.Правильнее будет подключиться к Line OUT автомагнитолы. |
На рабочей машине стоит самопальная полка с Герцами стоимостью 15000 пара...... но звук сзади. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:02. |
