подлючение усилителя bmw e39
Старый 22.04.2013, 00:15 #1
Авто: bmw523
По умолчанию подлючение усилителя bmw e39
машина bmw e39 96г. установлен<< bmw business cd>> без заводского уселителья.решил подключить усилитель без замена магнитола, но никто не смог. слышно шум мотора. в уселителье есть<<hi level input>> подключил, но не получилос, потом подключил с тюлпаном с hi to low конвертором, ничего не получилос. подскажите пожалуста что делать.
Garik2010 вне форума
Старый 22.04.2013, 11:38 #2
Авто: bmw523
неужели никому не было такой проблем
Garik2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 12:55 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Garik2010 Посмотреть сообщение
попробуй еще раз описать своб проблему, я ничего не понял. При чем тут магнитола и шум мотора?
Старый 22.04.2013, 13:16 #4
Авто: bmw523
после установки усилителя из динамиков слышен шум мотора
Старый 22.04.2013, 13:17 #5
Авто: bmw523
После замены штатных динамиков и установке сабба и усилителя,появился звук двигателя в колонках ( когда разгоняешься идёт какой то свист )
Старый 22.04.2013, 13:17 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Заземление делал?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.04.2013, 13:19 #7
Авто: bmw523
да конечно
Старый 22.04.2013, 13:55 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Лечится минусом в одной точке на голове и на усилителе. То есть минусовой провод нужно завести на аккумулятор и зацепить к этому проводу и головное устройство и усилитель.
Также, если нагрузка небольшая, можно подключить "фильтры питания".
Было такое когда напряжение с выхода было больше чем входное в усилке..Например магнитола выдаёт 6 вольт,а на усилке может быть 4 вольта..отсюда шум.
Последний раз редактировалось sayatast; 22.04.2013 в 13:57.
Старый 22.04.2013, 14:07 #9
Авто: bmw523
минусовой провод взял из аккумулятора и зацепиль магнитоле не помог
Старый 22.04.2013, 14:09 #10
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
попробуй зацепить на один минусовой провод и магнитолу и усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
