-   -   подлючение усилителя bmw e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podlyuchenie-usilitelya-bmw-e39-24526/)
Garik2010 22.04.2013 00:15
машина bmw e39 96г. установлен<< bmw business cd>> без заводского уселителья.решил подключить усилитель без замена магнитола, но никто не смог. слышно шум мотора. в уселителье есть<<hi level input>> подключил, но не получилос, потом подключил с тюлпаном с hi to low конвертором, ничего не получилос. подскажите пожалуста что делать.
Garik2010 22.04.2013 11:38
неужели никому не было такой проблем
sayatast 22.04.2013 12:55
Сообщение от Garik2010 (Сообщение 260530)
попробуй еще раз описать своб проблему, я ничего не понял. При чем тут магнитола и шум мотора?
Garik2010 22.04.2013 13:16
после установки усилителя из динамиков слышен шум мотора
Garik2010 22.04.2013 13:17
После замены штатных динамиков и установке сабба и усилителя,появился звук двигателя в колонках ( когда разгоняешься идёт какой то свист )
amid525 22.04.2013 13:17
Заземление делал?
Garik2010 22.04.2013 13:19
да конечно
sayatast 22.04.2013 13:55
Лечится минусом в одной точке на голове и на усилителе. То есть минусовой провод нужно завести на аккумулятор и зацепить к этому проводу и головное устройство и усилитель.
Также, если нагрузка небольшая, можно подключить "фильтры питания".
Было такое когда напряжение с выхода было больше чем входное в усилке..Например магнитола выдаёт 6 вольт,а на усилке может быть 4 вольта..отсюда шум.
Garik2010 22.04.2013 14:07
минусовой провод взял из аккумулятора и зацепиль магнитоле не помог
sayatast 22.04.2013 14:09
Сообщение от Garik2010 (Сообщение 260695)
попробуй зацепить на один минусовой провод и магнитолу и усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
