Поднимается давление в системе охлаждения на е34 м30 3,5л
Старый 25.04.2010, 18:00 #1
Аватар для mixon
Авто: 535im30,520im50,4.4im62
Exclamation Поднимается давление в системе охлаждения на е34 м30 3,5л
Подскажите, что может быть??? Поднимается давление в системе охлаждения на е34 м30 3,5л. начал с крышки расширительного бачка, поенял нечего не изменилось
mixon вне форума
Старый 25.04.2010, 18:19 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
возможно "газует" мотор! антифриз не уходит?
Старый 25.04.2010, 18:33 #3
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от mixon Посмотреть сообщение
возможно трубочка обратки забита в расширительный бачок,поэтому может быть.
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 01:32 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
опасаюсь , но думаю проблема в прокладке блока или в головке(деформация , микротрещина).
это лечится но гемор.
drw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 15:04 #5
попробуй прокачать
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 18:34 #6
Аватар для dgyney
Авто: 325/e34 525 /e38 7x4
Я бы провел работы по плану
0. Крышка
1.Ремень навесного(проскальзывает).
2.Помпа (тоже самое)
3.Термостат (часто вклинит блин)
4.Забит радиатор.
5 Самое страшное прокладка головки..
dgyney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 14:15 #7
Аватар для Бианка
Авто: БМВ 735 Е-32
а в антифризе маслянных разводов не наблюдается? Если наблюдаются, то увы это картерные газы в систему охлаждения прут и это как правильно заметили геморой. Но надейся на лучшее, что это не повышение давления, а попросту отсутствует циркуляция и мотор греется и распирает от того что охлаждающая жидкость попросту расширяется и начинает выдавливаться из всех дыр. А трубку обратки снимай и прочисти не помешает, если она забита, то такое тоже возможно. Удачи!!!
Бианка вне форума   Ответить с цитированием
Как понять повышенное давление в системе охлаждения или нет? Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.04.2010 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
