-   -   Поднимается давление в системе охлаждения на е34 м30 3,5л (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podnimaetsya-davlenie-v-sisteme-ohlazhdeniya-na-e34-m30-3-5l-6255/)
mixon 25.04.2010 18:00
Подскажите, что может быть??? Поднимается давление в системе охлаждения на е34 м30 3,5л. начал с крышки расширительного бачка, поенял нечего не изменилось:shock::shock::shock:
bumer0611 25.04.2010 18:19
возможно "газует" мотор! антифриз не уходит?
smp1111 25.04.2010 18:33
Сообщение от mixon (Сообщение 48317)
возможно трубочка обратки забита в расширительный бачок,поэтому может быть.
drw 22.05.2010 01:32
опасаюсь , но думаю проблема в прокладке блока или в головке(деформация , микротрещина).
это лечится но гемор.
ДжекБитл 22.05.2010 15:04
попробуй прокачать
dgyney 03.06.2010 18:34
Я бы провел работы по плану
0. Крышка
1.Ремень навесного(проскальзывает).
2.Помпа (тоже самое)
3.Термостат (часто вклинит блин)
4.Забит радиатор.
5 Самое страшное прокладка головки..
Бианка 04.06.2010 14:15
а в антифризе маслянных разводов не наблюдается? Если наблюдаются, то увы это картерные газы в систему охлаждения прут и это как правильно заметили геморой. Но надейся на лучшее, что это не повышение давления, а попросту отсутствует циркуляция и мотор греется и распирает от того что охлаждающая жидкость попросту расширяется и начинает выдавливаться из всех дыр. А трубку обратки снимай и прочисти не помешает, если она забита, то такое тоже возможно. Удачи!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
