| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | WDS сверху висит "в свободной продаже". Цитата из WDS: Система обогрева сидений Система обогрева сидений служит для обогрева подушки и спинки сидений. Функция Система обогрева сидений включается путем нажатия на переключатель при замкнутом контакте 15. В качестве функционального индикатора используется вмонтированный в переключатель светодиод. В случае повторного нажатия на переключатель или выключения зажигания происходит отключение системы. Обогрев сидений производится с помощью четырех нагревательных элементов, зашитых в мягкую обивку. •Средняя часть подушки сиденья •Боковые части сиденья и подколенная опора •Средняя часть спинки •Боковые части спинки Встроенный в переключатель электронный блок управления осуществляет регулировку и контроль за процессом обогрева сидений. Температура обогрева регулируется с помощью специального потенциометра в диапазоне от 20 o C до 42 o C. Значение температуры измеряется с помощью датчика в мягкой обивке сиденья и передается на ЭБУ, встроенный в переключатель. ЭБУ мгновенно регулирует уровень обогрева до установленной температуры. После этого происходит уменьшение мощности нагрева. Примечание При напряжении аккумуляторной батареи меньше 11,8 В происходит отключение подачи напряжения от ЭБУ системы обогрева сидений к нагревательным элементам. Тем не менее вмонтированный в переключатель функциональный светодиод продолжает гореть. Подача напряжения к нагревательным элементам возобновляется при напряжении акуумуляторной батареи больше 11,8 В. Контроль неисправностей ЭБУ системы обогрева сидений контролирует датчик температуры и нагревательные элементы на появление неисправностей. В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева. Индикация неисправностей В случае распознавания неисправности функциональный светодиод, вмонтированный в переключатель, начинает мигать в момент возникновения неисправности или, если неисправность уже имеется, после включения системы обогрева сидений и мигает в течение 12 сек. Импульсный код С помощью импульсного кода можно запросить, какая неисправность распознается ЭБУ в данный момент. Последовательность действий при запуске функции выдачи импульсного кода: •Выключить зажигание •Нажать и удержать клавишу включения обогрева сидений •Включить зажигание (замкнуть контакт 15) при нажатой клавише •Отпустить и повторно коротко нажать на клавишу Индикация следующих неисправностей: Мигает Неисправность 1 раз Переключатель неисправен (потенциометр или ЭБУ) или перегрев переключателя из-за короткого замыкания 2 раза Обрыв или короткое замыкание в цепи термодатчика 3 раза Обрыв или короткое замыкание в цепи всех 4-х нагревательных элементов (возможен обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов)
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 11.12.2012 в 14:09. |
| Сказал Спасибо victor540 за это сообщение: | -bo- (09.01.2013) |
| Не работает подогрев сидений e39 | zevar | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 18.11.2019 16:45 |
| "Постоянный" подогрев сидений E90 | Modest | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 20.02.2014 07:07 |
| BMW e36 Подогрев сидений | Дениго | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 01.12.2013 06:03 |
| подогрев сидений | Бозик | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 24.08.2011 21:56 |
| подогрев сидений е65 | sanek75 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 29.12.2009 21:22 |
