-   -   Подогрев зеркал е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podogrev-zerkal-e36-23425/)
Borgis 05.02.2013 21:48
Подогрев зеркал е36
Подскажите пожалуйста у меня на е36 при включении зажигания подаётся постоянный плюс на боковые зеркала с подогревом. То есть обогрев работает постоянно. Это правильно или до меня там кто то по куралесил с электрикой.
ambrozi 05.02.2013 22:16
при включении зажигания и при температуре ниже +5 включается автоматический подогрев зеркал и работает до выключения зажигания...
Borgis 06.02.2013 09:01
Я тоже так думал . По этому оставлял на ночь в тёплом помешении (+25*С) Утром прямо в гараже завёл бортовой градусник показал +15*С немного по работала потрогал зеркало горячее . Стало быть работает подогрев. Как обьяснить?
УРА могу сам ответить на свой вопрос Нашёл на форуме ссылку
Теперь только не понятно почему не сделали включение обогрева после заводки авто . Чтобы не нагружать аккум.
ambrozi 06.02.2013 09:13
Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха. Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25 C обогрев не производится, при температуре меньше -10 C обогрев включен постоянно.
ambrozi 06.02.2013 09:45
вот еще из ТИСа...для E60, E61, E63, E64
Обогрев зеркал
Мощность обогрева (время включения в процентном отношении) регулируется автоматически. Мощность обогрева зависит от температуры наружного воздуха и интенсивности работы стеклоочистителя. При включении стеклоочистителя мощность обогрева увеличивается для обеспечения полного оттаивания стекла зеркала.
Обогрев зеркал работает при включенном контакте 15.
Обогрев зеркал выключается при следующих условиях:
включен контакт 50 (выключение нагрузки)
напряжение питания меньше 10,8 В (включение при 11,6 В)
активизация памяти положения наружных зеркал
mike880 06.02.2013 14:19
При чём тут 60 кузов?
В 34 грели всегда при включении зажигания, точнее при подаче питания на управление зеркалами, в ранних 36 тоже, потом в 36 поставили термовыключатель в воздуховод бампера, выглядит как таблетка сантиметра 3 диаметром с раъемом
RomZhuk 06.02.2013 15:54
У меня на 210 мерседесе и на данном Х5, всегда включены, единственное на Х5 летом не проверял (тока купил недавно), а на 210, летом в дождик он тоже работает. В сухую погоду не задавал такой вопрос. Если работает, значит надо :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
