Подогрев зеркал на Е34
Старый 05.12.2009, 17:12 #1
По умолчанию Подогрев зеркал на Е34
Загнался сделать подогрев зеркал, изначально его не было, в двери нашел клемму маленькую с двумя проводами один коричнево /красный- думаю масса, второй бело/ сиреневый с желтыми точками, напряжения на нем нет, как не пытался и обогрев заднего стекла включал и противотуманки и обогрев слона-Все это в различных форумах вычитал-бывает на них запитано, как утверждают.Может какой релюшки не хватает, помогите кто знает...
terrakot вне форума
Старый 05.12.2009, 20:12 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Так проследи куда он идет и дай туда плюс от того же обогрева стекла, делов-то
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 21:26 #3
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
на моей машине обогрев включается автоматически.температура включения примерно 7 градусов
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 22:36 #4
Может датчик температуры где установлен который не дает напругу?
terrakot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 08:50 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
посмотри по цепи, где стоит реле от обогрева, его может тупо не быть. если ж реле есть и все подключено, то отталкиваясь от него ищи по цепи управления куда уходят провода. к кнопки, к терморезистору с ЭБУ или тупо к кнопке.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 06.12.2009, 11:06 #6
Вот я и хотел бы понять какое реле идет на обогрев зеркал и где оно стоит, ни под капотом ни под седеньем нету части релюшек, когда ставил противотуманки, тоже пришлось, поменять в салоне выключатель , был однопозиционный, на двухпозиционный и релюшку поставить...может и здесь так?
Старый 06.12.2009, 13:55 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
тут реле нужно будет ставить 100%, кстати можно зацепить обогрев зеркал на реле с обогревом заднего стекла.
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Старый 06.12.2009, 16:22 #8
Скорее всего под задним сиденьем, наверное не хватает либо предохранителя, либо реле а может обоих,но тогда интересно от чего будут включаться на обогрев зеркала, знать бы какие предохранители и какое реле, придется наверное методом тыка искать...
Старый 06.12.2009, 16:53 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не, я б не стал методом тыка искать. реле обычное(разгрузочное), я у себя не e36 повесил на реле подогрева стекла. все нормально работает.
Старый 07.12.2009, 10:00 #10
А как найти ответный разъём к фишке которая в двери- там только мама вист двухконтактная, соответственно нужен папа с двумя проводами и на конце две клеммы , можно конечно все отрезать новые маму
а и папу приладить , но хотелось бы родное, никто не знает оригинальный номер ответного папы?
"Постоянный" подогрев сидений E90 Modest Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.02.2014 07:07
х5 е53 без обогрева зеркал и сидений((( Gadiss Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.09.2013 20:42
Подогрев зеркал е36 Borgis Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.02.2013 15:54
e32 подогрев зеркал. masson Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.02.2012 19:46
Подогрев зеркал Е-39 Joker 520 Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.11.2010 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
